透明ポリカプレートの再生とは?
2023/10/14 20:29
- 透明ポリカプレートの再生方法について知りたいです。新品張替えの高コストを避けるために、研磨剤を使用して透明度を取り戻すことはできるのでしょうか?
- 透明ポリカプレートは見所重点ポイントに使用される素材ですが、清掃不足や傷が嵩むことによって透明度が低下する問題があります。高価な素材のため、新品張替えは容易ではありません。透明度を回復させるための研磨剤や他の代替素材について教えてください。
- 透明ポリカプレートの再生方法について知りたいです。新品張替えは高価なため、透明度を取り戻すための研磨剤や他の素材があるのか知りたいです。また、透明ポリカプレートの特性や注意点も教えてください。
透明ポリカプレートの再生
2006/10/25 20:31
どこの会社でも来客時に見せる為の
見所重点ポイントがあるかと存じます。
その見所には、危険箇所もありフェンスを
付けてありますよね?
見所である為に、エキスパンドメタルや
パンチメタルでは無く、透明ポリカを
使用して、良く見えるようにしていませんか?
当社はここ一番の見せ場は透明ポリカを
使用しております。
見せ場で有るが故に、清掃も行き届いており
拭き過ぎて、表面に傷が嵩み中身が見えにくく
なってきます。
新品張替えを行なえば、曇りの無い綺麗な状態に
一新しますが、何分高価な素材ですので、容易に
新品交換と言う訳には行きません。
何か透明度を取り戻す為の
「研磨剤」は御座いませんでしょうか?
又それは新品張替えよりも低コストでしょうか?
はたまた、ポリカが良くないのであって
非常に表面硬度の高く透明な樹脂板が
有るのでしょうか??
ご教授ください。
回答ではないのですが、別の視点での投稿です。
>なってきます。
今回の修復が成功したとしても、その内に、再度修復する必要が出てきますよねえ、ポリカーボネートの清掃方法も工夫した方が! と思いました。ホコリが付いたまま、ごしごし拭くと研磨剤で研磨するのと同じですから、当然スモークになります。
1)出来れば水をホースで直接、掛ける =大きいホコリを取る&静電気を取る
2)エアー拭き(エアーの油分、注意) = 小さいホコリを取る
3)湿った布で汚れていない面で拭く = 仕上げ
3項で数秒で乾く、基板洗浄剤で湿らせて仕上げに使うのも良いかも知れませんが、まだトライした事がありません
直接の答えじゃなくてすみませんが・・
ポリカーボネートの透明仕上げはこのサイトで何回かみかけましたよ。
研磨、切削のほか、薬品の蒸気で表面をちょっと溶かすと
つるっつるになるけど大変危険な薬品なのでどうこうとか・・・
「機械加工」や「素材→プラスチック」あたりのジャンルを検索して
みてください。
そうですか
サイト内にもあったんですか!
すみませんでした、よく探してみます。
有難う御座いました。
使えるかどうかがわかりませんが、車両用の透明樹脂パーツの研磨及びコーティング剤があります。
パトライト社から発売されています。
おお!
これは即試す事が出来るし
入手がとても簡単な物件だ!
誠に有難う御座いました。
一応程度でしかないかもしれませんが
リースウエスのおろしたてを使用するよう
ルール付けがなされています。
エアーで埃を払う方法も追加できるよう
投げかけていきたいと存じます。
有難う御座いました。
