※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フォトカプラについて)
フォトカプラについての質問
2023/10/14 20:37
- フォトカプラには必ず1次側と2次側を完全に分離する必要があるのでしょうか?
- フォトカプラの使い方によっては、1次側と2次側の端子間に配線パターンを作成することも可能な場合があります。
- フォトカプラの使用方法を見極めるには、回路の使い方や必要な耐圧によって判断する必要があります。
フォトカプラについて
2006/10/17 16:47
フォトカプラは必ず1次側と2次側を完全に分離しなければ
いけないのでしょうか?
耐圧が必要な場合はスリットを入れるなどして耐圧を
考慮するのですが、回路の使い方により
1次側と2次側の端子間にパターンを配線しても
良い場合もあるのでしょうか?
どのように見極めればよいのでしょうか?
初心者ですいませんが、宜しくお願いします。
2006/10/17 22:30
毎度JOです。
フォトカプラは1次側と2次側の電位を同じにしても、問題はありません、
フォトカプラと言うデバイスは、フォトダイオードとフォトトランジスタが、
1パッケージに収められているだけで、同電位で使用しても何ら問題はありません。
同電位で使用する場合、回路を検討すればフォトカプラは不要になるはずですが??
製品化されている物に手を加えるなどして、同電位で使用する場合であっても、フォトカプラの動作には問題はありません。
この場合、なぜフォトカプラが使用されているのか、検証する必要があります、
アイソレートが必要でフォトカプラが使用されているなら、1次側と2次側は同電位にはできません。
