1DINの収納機器サイズとは?国産車に適合している?
2023/10/14 20:38
- カーオーディオなどの場合、1DINの収納機器サイズはW180mm×H50mmです。
- 国産車のほとんどはこの規格に則って収納スペースが確保されています。
- 収納機器の最大寸法がW178mm×H50mm未満であれば、どのクルマにも収納可能です。
1DINの収納機器サイズ
2006/10/16 14:39
カーオーディオなどの場合、ヘッドユニットの統一規格として、DIN:Deutsche Industrie Normen(ドイツ工業規格)があります。
規格ではクルマ側の収納スペースとして、W180mm×H50mmだそうです。また、収納機器側では、1DIN=W178mm×H50mm、2DIN=W178mm×H100mmと説明されておりました。
国産車の場合、どのクルマでもこの規格に則って収納スペースが確保されているのでしょうか。
また、1DINの場合、収納機器の最大寸法がW178mm×H50mm未満になっておれば、どのクルマにも収納可能なのでしょうか。
アドバイスをお願い致します。
つけられない車もあります。
本体部はほとんどDINで設計しますが、インパネのデザインを優先して
フェース1枚は 専用にしてる車もあります。
古い車で 部品がないと フェース板を木で削りだして セットしたりするのも味なもんですね。
OEMで新車に工場で装着する場合でしたら、相手部品とのあわせを打ち合わせないと びり音や隙間のクレーム 必至です。
ここの 寸法取り合いは 日本の自動車屋ではサイマルでやるレベルでないと、競争力ありません。(規格では無理かと思います。現物承認になります)
あとで 部品をユーザーがつけるのであれば マイナスにしておくのが賢明ですが。
DIN規格は いろいろな機器があるので 大きさの単位としてきめたガイドラインですから、デザインを優先して、最後までお客さんに自分で供給する気でしたら、外れる場合も時々あります。
たとえば カップホルダなど 俗には0.5DIN とか 0.4DIN
というのは H=25mm 20mm の略で使ったりします。
アドバイスありがとうございました。
DIN規格については自分なりに調べたつもりですが、残念ながら質問に記載した程度しか調べられませんでした。
現在、車載装置の設計をしており、その仕様書の中に「機器サイズは1DINであること」という記載がありました。それで、「1DIN」について詳しく調べている状況です。
実際には、ドイツ工業規格にどのように記載されているのかも十分に調べられておりません。(独語もわかりませんし)
また、収納スペースがW180mm×H50mmですから、収納機器側は、1DIN=W178mm×H50mmではなく、1DIN=W178mm×H49~48mm(マイナス寸法)のような気もします。
回答(1)さんのお答えのように、車によってはデザインの都合で収納できないものもあるかもしれません。もしそうだとしたら、「何を規定するため規格なのか」という疑問がでてきます。
「1DIN(または2DIN)」について、もう少し詳しく教えて頂けませんでしょうか。
尚、これから具体的な動きとして、オーディオメーカーや自動車メーカーなどにも問い合わせをしてみようとも思っております。
