真鍮カドミレス材の加工について
2023/10/14 20:39
- ROHS対応のために真鍮をカドミレス材に変更し加工しています。
- カドミレス材は快削黄銅と比べて材料に粘りがあり、刃物の刃持ちが悪いようです。
- カドミレス材に適したエンドミルを教えてください。
真鍮カドミレス材の加工について
2006/10/13 20:12
最近ROHS対応のために真鍮をカドミレス材に変更し加工しております。以前の快削黄銅に比べると材料に粘りがあり、今までの刃物(エンドミル)では刃持ちが悪いような感じがします。まだ始めたばかりなので以前との比較まではできていません。カドミレス材に適したエンドミルを教えてください。宜しくお願いします。
当社で加工している真鍮製品(C3604)もほとんど低カドミ材になりましたが、材料の特性に変化があったようには感じられません。切削条件的にも以前と同じです。エンドミルの刃持ちが悪いとのことですが、ハイスエンドミルでしょうか?うちは基本的に超硬を使用しています。真鍮の加工ならよほど高回転高送りにしない限り、何万個加工しても刃先が傷むことはありません。10万個単位になれば傷みも出てくるかも知れませんが。
もしハイスエンドミルを使用しているなら、超硬に変えてみてはどうでしょうか。ちなみに切削油は油性、加工機はバー材複合加工機です。
エンドミルのご紹介とは違うのですが、FS CUT 35と言う油剤で、従来の塩素入り油剤の1.6倍の刃持ちを達成しているケースもあります。もちろん、カドミレス材も加工しています。
この油剤でステンレスも加工しているケースもあり、安くてお得。
良い、エンドミルに加え、検討されたらいかがかと思われます。
御回答頂きましてありがとうございます。現在乾式での加工をしており、研削油を使用する予定はありません。ただし今後の参考にさせていただきたいと思います。
御回答頂きましてありがとうございます。超硬エンドミルはトライしてみます。
