※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂メッキの密着強度)
樹脂メッキの密着強度試験方法と仕様について
2023/10/14 21:20
- 樹脂メッキの密着強度試験方法について教えてください。
- 樹脂メッキはABS素材を使用し、CR-TP40メッキであり、メッキ厚は15.1μmです。
- 塗装品に碁盤目を入れてのテープ剥離試験で樹脂メッキの密着強度を測定しています。
樹脂メッキの密着強度
2006/10/06 09:06
こんにちは。
教えて下さい。
樹脂メッキの密着強度試験を行いのですが
試験方法を教えて下さい。
ちなみに、塗装品は碁盤目を入れてテープ剥離試験を行っています。
一緒でいいのでしょうか??
《樹脂メッキの仕様》
樹脂:ABS(厚み1.3mm)
メッキ:CR-TP40
メッキ厚:15.1μm(下地=Cu,表面=Ni)
宜しくお願いします。
2006/10/06 11:23
密着強度の数字が必要ならば、ピーリングテストになると思いますが、現場的にはサーマルサイクルテストが密着性の代用試験として採用されている例が多いようです。温度条件,時間,サイクル数などは用途によって各社まちまちですが、高温⇒70℃,低温⇒-30℃ の例をよく見ます。
ピーリングテストとサーマルサイクルテストについて
調べてみます。
参考になる資料知ってましたら、教えて下さい。
