樹脂の超音波溶着の評価方法について教えてください。
当社では、超音波溶着後の防水試験として
①水中浸漬法
②落下調度(1m)後に水中浸漬法
で評価をしておりましたが顧客より引張強度での保証を追加してほしいと問われました。
引張強度(N/㎟)は面積に依存されると思いますが、引張強度がどの位あれば
よいかなどの知見はある方、ご教示頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 開発・設計)」についての質問です。
>>引張強度がどの位あればよいか
溶着している物(部品)が何かで変わります。
例えば車のエンブレムみたいな、A部品にB部品を組み付けている場合は、顧客側に要求性能を出してもらう必要があります。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/1962271/car/1473456/2846596/note.aspx
強度確保用の補強みたいな時も同じです。
一方で、例えば壊れた部品の補修みたいな、単なる接合目的の場合には、まあ一般的には『非溶着材と同等強度か否か』で判定すると思います。もちろん明確な要求性能がない場合ですが。
これは正しく溶着していれば強度は上がる(はず)という経験測と分かりやすさベースの考え方です。
ご丁寧にご回答を頂き誠にありがとうございました。
2023/05/12 09:21
単位面積当たりの力として規定されるので、面積には依存しないでしょう。
>引張強度がどの位あればよいか
一般的な答えは存在しないので、そのユーザーと相談してください。
2023/05/12 09:20
鋼の引張強度、圧縮強度
鋼の引張強度と圧縮強度の関係性を教えてください。 条件(材質、温度、硬さ)が同じであれば、 引張強度と圧縮強度は同じと考えてよろしいのでしょうか? 材種によ...
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
ABS樹脂の耐候性について
はじめまして 屋外看板の一部にABS製の部品を使う予定なのですが 屋外(雨ざらし)で使う場合どの程度の寿命が期待 出来るでしょうか? また、他の材質に変えた方が...
エポキシ樹脂との接着性に関して
エポキシ樹脂との接着性に関してご質問させて頂きます。 エポキシ樹脂との接着性が悪い素材(樹脂材)を探しています。フッ素樹脂系は様々な素材に対して非接着と認識して...
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
