SUS403の加工について教えてください
2023/10/14 21:29
- SUS403の加工方法について詳しく教えてください。
- SUS403はどのような特徴を持っていて、他の材質と比べてどのような加工が必要なのか教えてください。
- 25φ程度の太さのバー材でのSUS403の加工はどのような注意点があるのか教えてください。
SUS403の加工について。
2006/09/25 09:16
SUS403の加工について教えてください。
SUS403の加工実績がなく、どうしたらいいかわかりません。
見積もり依頼が来ていますが加工したことがないので
困っております、快削性その他おわかりになる方ぜひ教えてください。
どのような材質に似ているか?加工はどの点に注意したほうがいいか?
など教えていただければ助かります。
参考ですが太さは25φ程度、バー材にて加工する予定です。
遅くなりましたが、良いでしょうか??
参考になればと思います。
JIS SUS403 C:0.15 Si:0.5 Mn:1.0 P:0.04 S:0.03 Cr:11.5~13.0 となっています。是だけではこんな被削性と表現することは難しいですが。
tochiさんが、やった事のある材料を中心に考えるとこが出来ればSUS403も
加工出来る様になると思いますよね。
では、標準的にSUS416との比較で説明させて下さい。化学成分から比較してみると・・・・・・SUS403はSUS416と比べSが1/5でMnも少なくなっています。これでは快削性が生れませんので切屑はせん断性が乏しくつながる切屑が生成される事が想定されます。
Ф25のバー材では、ミヤノorスイス型での加工になるのではないでしょうか。
そうしたら、協和石油に問い合わせれば+αあるかもしれませんが・・・・
切屑の処理と刃先磨耗・構成刃先にはご注意を!!
マシニングで加工しました。
旋削とは、多少違いが有るかもしれません。
硬くて、粘っこい。
見積もりの依頼だと言う事ですが、
経験が無い旨、お客さんに申し上げてみたら?
案外、教えていただけたりしますよ。
どうしても、やらねばならない仕事なら、尚更だと思います。
聞いて、身につくとは、思えません。
時間がないとしても、材料買って、削る事は出来ませんか?
インコネルとかの、難削材じゃないのですから。
これに、1ミリの穴を、深さ6ミリあけた事ありますが、
ハイスのコーティングのきりで、あきましたよ。質問には関係ない事ですが。
やってみて、初めて身につく。
経験積まないと、何も出来ないんじゃないかな。
やってみる事です。
とりあえず、ステンレス鋼の特性を解説したHPをご覧下さい。
SUS304を加工された経験がおありのようですから、これで判断できるのではないでしょうか?。
ありがとうございます。早速見てみます。。
材料を買って、削ってみれば判るのでは?
いくらもしないと、思いますが。
ごもっともですが、見積もり依頼なので時間がないので。。
ちなみにKIYOHIKOさんは加工実績はありますか?
あったら教えてください。。
やってみます。
