シックネス(スキマ)ゲージの防錆油を教えて下さい
2023/09/07 03:03
- 質問者が使用しているシックネス(スキマ)ゲージの防錆油が効果的でなかったため、具体的な商品名を教えてほしいとの質問です。
- また、質問者はシックネスゲージの長持ちする方法についてのアドバイスも求めています。
- 防錆油の種類を検討中の質問者は、使用時と保管時の手順についても相談しています。
シックネス(スキマ)ゲージの防錆油を教えて下…
2006/09/14 20:19
数ヶ月前に市販品のシックネス(スキマ)ゲージを購入し、素手で使用したのでエタノールで拭いたあと、そのまま保管していました。最近再度使用することになり見てみると所々が錆びていました。
ゲージのケースを確認すると、『保管の際には、ゴミや汚れなどを落として、防錆油を塗布して保管して下さい』と書かれていました。
材料を確認すると炭素工具鋼のようです。
これからはそうしようと思っているのですが、防錆油で具体的な商品名をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
また、シックネスゲージの取り扱いでこうすれば長持ちするなどのアドバイスを頂けたら幸いです。
皆様、色々なアドバイスを頂き感謝しています。ありがとうございます。
防錆油の種類はまだ検討中ですが、一応今後の手入れは下記の手順で考えています。
?使用時はまず保管時についた古い防錆油等をウェスで拭く。
?使用後は素手で触っているのでエタノールで油分を落とし、その後、防錆油を塗布する。
?保管時は乾燥剤等と入れた密閉容器(タッパー等)にて保管する。
これで錆は防げるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
間違えているようであればご指摘願います。
よろしく御願い致します。
一応、これで質問は締め切ろうと思います。
上記の方法で試してみたいと思います。
いろいろありがとうございました。
KURE 5-56の悪口を言うつもりは無いのですが、
保管時の錆び止めに使う場合には、
結構、評判が悪いですよ。
時間が経つと、乾いてしまうとか、錆を呼ぶとか言われてます。
錆びたボルトや蝶番などの可動部に吹き付けるのは良いですが、
その後には注油しなければなりません。
同様のものならば、
「WD-40」がお勧めです。
こちらは乾きません。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
スプレー式のさび止めはスプレーして放置しておくと成分が固化して
表面に幕を作るものがあります。その幕の厚みがあると誤差の原因に
なります。
自分ならばスライド油(マシン油)をウェスにつけて塗ります。
塗りすぎた場合はウェスでふき取っています
マシン油では粘度が高いので誤差の要因になるので塗り過ぎないように
しています。
塗った後空気中の埃がひっついて誤差の元になるので引っ付きにくいように
カーワックスのほうがいいと思う時もあります。表面がつるつるならば
埃も付きにくいかと。使う時に拭いて使えばいいのですけどね。
スライド油(マシン油)という方法もあるのですね。
参考にさせて頂きます。
どもども。
素手で使いますと汗の塩気がつきますので、炭素鋼だとすぐ錆びます。
綺麗に掃除されるのは良いのですが、アルコールなどで拭きますと、防錆の為に塗ってある油まで取ってしまいますので、余計に錆びやすくなってしまいます。
(2)の回答をされたAriStoCraZyさんが日本刀の話題を出しておられますので、それに便乗しますが、日本刀の通常手入れは、
1.打ち粉と呼ばれる物を、タンポでまんべんなくはたき、綺麗に拭う
よく時代劇などで見る光景です。
これで古くなって変質した油や、汚れを取り除きます。
2.新しい油を薄く塗り広げる。
油は丁子油や椿油を使います。どちらも植物原料の油なので、古くなると酸化して変質します。
だから定期的に手入れが必要なのですね。
シクネスゲージに限らず、錆びやすい工具等の手入れも、この考え方でOKです。
まず、布などで汚れを取り、新しい防錆油を薄く付けておきましょう。
油ですが、回答(3)の通り5-56なども手に入りやすく使えますが、臭いが気になるようでしたら、前述の椿油等もお勧めです。
ホームセンターなどで、"刃物用椿油"等の名称で売られています。
趣味で料理もするのですが、炭素鋼製の包丁の手入れにも流用できて重宝しています。
ところでYufuさん、「予シュー」「復シュー」、笑いました(^^) ウマイ!
丁寧な回答ありがとうございます。
素手で触らなければいいのですが、そうもいかないので・・・。
『刃物用椿油』の名称で売られているのですね。
これも参考にさせて頂きます。
防錆・潤滑剤で有名どころの商品と言えば……KURE 5-56でしょう。
防錆・潤滑・浸透・耐久の性能に優れていますし、何より多用途に使えます。
通常品(5-56)・屋内向け(5-56無香性)・屋外向け(スーパー5-56)があります。
これならホームセンターやカーショップでも入手可能でしょう。
サビ落としにも有効で簡単・便利、汚れや指紋をよく拭き取ってから「予シュー」「復シュー」で
防錆バッチリだと思います。
ひどい汚れの場合には、5-56をスプレーしたティッシュ・ペーパータオルで拭き取ると良いでしょう。
防錆処理後には、フィルムケース等の密閉容器で保管されることをお勧めします。
KURE5-56なら知っています。有名ですね。
その後、密閉容器に保管ですね。
確かにそうすれば今よりもだいぶ錆防止になると思います。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
シックネスゲージ・・大切に使用するなら・・丁字油・・
日本刀の手入れ後に、薄からず、濃からず、鹿皮のセーム皮でのばします。
伝家の宝刀?室町時代の刀は今もぴかぴかです。随時使用可!(恐!)
ついでに、刀剣手入れ用、砥の粉入り、タンポン、手入れ用、和紙、そろえば、完璧です。子孫代々手入れ方法を伝授すれば、千年は大丈夫でしょう。
デパートの美術刀剣売り場で購入可です。ついでに手入れ方法も教えてくれます。
エタノールって、水増し可能でしょ。揮発分が蒸発すれば、水!では?
丁字油ですね。なるほど・・・。
調べてみたら刀剣手入れセットなどでも販売しているようですね。
参考にさせていただきます。
TNさんこんにちは。
防錆油というわけではありませんが 、ミシン油が良いのではないでしょうか。
ミシン油で調べたらいくつか出てきました。
参考にしたいと思います。
2006/09/14 20:40
早速の回答、ありがとうございます。
ミシン油ですか・・・。
聞いたことがあるという程度なのですが、ホームセンター(東急ハンズ)などで売っている商品名とか教えて頂けると嬉しいのです。
よろしく御願いいたします。
「WD-40」ですね。
初めて聞いたので早速ネットで調べてみたら確認できました。
是非、参考にさせて頂きます。
