既に出来た鋳物の硬度を上げる方法はありませんか?
2023/10/14 21:38
- 既に出来上がった鋳物(FCD500)の硬度を上げたいのですが、可能でしょうか?
- 現在HB160程度ですが、これをHB200程度にしたいのです。
2006/09/12 18:44
既に出来上がった鋳物(FCD500)の硬度を上げたいのですが、可能でしょうか?現在HB160程度ですが、これをHB200程度にしたいのです。
”既に出来上がった鋳物”が
まだ鋳物のままでこれから加工する場合は
焼入れが出来ますHRC50(HB480)まで硬度が上げられます
焼入れ深さは一般焼入れ鋼と同等です
寸法が変わりますので焼入れ後の加工だ必要です
既に加工済みの場合
「タフトライド」処理があります
詳しくは「タフトライド」で検索ください
深さは0.2mmくらいまでHRC60以上の硬さが得られます
但し、熱を加えるのと、窒化処理の為微妙な精度が変わります
(肉太になります)
程度は近くの熱処理(タフトライド)を行うところに聞いてください
質問の重複についての意見
たぶんシステムの問題であって、質問者さんが悪いわけではないと思います。
本日の特定の時間帯に、質問や回答が重複しています。
私も回答を3重にしてしまいました。
しかし、自分では送信が成功したのは1回だけのつもりでした。
後の2回はエラーになってしまったと認識していました。
エラー後に、本当に送信できていなかったかログインし直して
確認しましたが、その時点では確かに書き込めていませんでした。
しかし、数分後まとめて重複回答になってしまいました・・・
(他にも重複回答の方がおられます。)
質問者さんも同様の事があったのではないでしょうか?
重複質問や回答が出来ない確かなシステムになれば良いのですが・・・
OKWaveさん! お願いします。
回答ではありません。
同じ質問をなんどもなんどもしないでください。
登録している人向けに同じメールが何度も来ます。
迷惑メールです。
そうでしたか。
こちらこそ、知らずに失礼なこと申し上げました。
すみませんでした。
ご迷惑おかけしまして申し訳ありません。質問の受付中フリーズしたような状態となり、「次へ」のボタンをクリックした回数だけ質問が重複したようです。
