AC4C-T6等の線膨張係数を教えてください
2023/10/14 21:41
- AC4C-T6等の線膨張係数について教えてください。
- AC4C-T6,S15C,SCS13の線膨張係数を知りたいです。
- AC4C-T6等、S15C、SCS13の線膨張係数が知りたいです。
AC4C-T6等の線膨張係数を教えてください。
2006/09/09 23:54
AC4C-T6,S15C,SCS13の線膨張係数をご存知の方がいらっしゃいましたら
ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
DMです
更に続いて
こちらはどうですか
http://www.kikaikaihatu.com/data/20050618netuboutyo.html
私も冶金学専門ではないので断定的な答えが出せなくて
申し訳ないのですが以下のURLに相当品との表記があります
http://www.onk-net.co.jp/products/pdf/stainless.pdf#search=%22%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E9%8B%B3%E9%8B%BC%22
SUS304はJISG4305,SCS13はJISG5121ですが化学成分で相当品を探すと
成分範囲で重なる部分が多くなります
ただ、微妙に機械的性質が異なります、当然製造工程が圧延と鋳造ですから
内部結晶構造に差が出るのではないでしょうか
ステンレスの鋳鋼を製造しておられるところへ鋳物の縮み尺をたずねて
見られるのも、良いのではないかと思います、但し融点から常温ですので
あまり参考にはなりませんでしょうね
必要とされる数値は常温基準ですよね
結晶の話で面白い記事を見つけました
以下URLです
http://mechano.jsme.or.jp/200312/index.html
ご参考までに
回答(1)さんに続き
S15Cについて貼り
今後ともご教授よろしくお願いします。
AC4C-T6(アルミニウム)に関しては、財団法人・日本アルミニウム協会の「アルミニウム材料・特性データ
ベース」に物理的性質の情報があります。
<データ検索>-<鋳造材>-<AC4Cの右端の詳細>をクリックするとAC4C-T6が検索できます。
製造方法によって砂型・金型とがありますので、どちらかを選んで右端の詳細を選び、更に<詳細>
の中の<物理的性質>の「表示」をクリックすれば、確認できます。
ちなみに、AC4C-T6については砂型・金型とも線膨張係数は同じ数値です。
尚、S15CとSCS13もネット検索してみましたが、確認できませんでした。
物性なんでもQ&A(下記URL参照)を紹介しますので、に質問されてみてはいかがでしょうか。
すばやい返答ありがとうございます。
データ検索のやり方まで丁寧に教えていただいたおかげで
AC4C-T6の線膨張係数をすぐに発見することができました。
物性Q&AというHPの存在も知りませんでしたので、
今後活用していきたいと思います。
いろいろ調べていただいてありがとうございます。
AC4C-T6はアルミニウム、S15Cは炭素鋼を参考にすればよさそうですが、
SCS13はどちらのオーステナイト系ステンレスをみればよろしいのでしょうか。(すいません。素人で)
改めてご教授いただければ幸いです。
必要としている数値は常温25℃基準です。
95℃と-35℃になったときにどのように寸法に影響が出るかを調べています。
いろいろ教えていただいてありがどうございました。
参考にさせていただきます。
