半田付け時の浮遊物質成分とその対策
2023/10/14 22:22
- 半田付けの時、発生する浮遊物質の成分が判らないと困っています。半田そのものとフラックスが溶けるため、防塵マスクでフラックスの有害物質に対処できますが、銅成分は過熱しても有害物質は発生しないのでしょうか?また、微細な発生成分は存在するのでしょうか?教えてください。
- 半田付けの際に発生する浮遊物質の成分がわからず困っています。半田とフラックスが溶けることで防塵マスクでフラックスの有害物質に対処できますが、銅成分は過熱しても有害物質は発生しないのでしょうか?また、他に微細な発生成分は存在しないのでしょうか?知りたいです。
- 半田付け時に発生する浮遊物質の成分がわからなくて困っています。半田とフラックスが溶けるため、フラックスの有害物質には防塵マスクで対処できますが、銅成分は過熱しても有害物質は発生しないのでしょうか?また、微細な発生成分は存在しないのでしょうか?答えを教えてください。
半田付けの時の発生成分について
2006/08/29 11:32
半田付けの時、発生する浮遊物質の成分が判らなくて困ってます。
教えて頂ければ非常に!非常に!助かります。
半田そのものとフラックスが溶けて、たとえばフラックスは有害
物質なので防塵マスクで防護出来ますが銅成分は過熱する事に
よって有害物質は発生しないのでしょうか?ほかに微細な発生成
分は無いのでしょうか?
>どのような成分が発生するのでしょうか。
はんだすることにより化合物(合金)が出来ますが、それははんだ材の成分とはんだされる基板側の金属成分によるので一概に言えません。詳細は、はんだ付けの本などを参照してください。
ただし、はんだに鉛が含まれていない場合(鉛フリー)は、有害化合物は生成されないので問題ないはずです。
通常、はんだ付けの時に発生し、有害なものはフラックスのヒュームのみ心配すればよいでしょう。
銅や鉛などの有害物質は、通常はんだ時にヒュームを含む飛び散りは無いと考えて差し支えありません。ヒューム以外は、手に付いたはんだは有害物質(鉛など)であれば問題になりますので洗浄は必要です。
なるほど~ 回答有難う御座います。
ハンダ(スズ、鉛、フラックス)がコテ先(銅)へ高温で
接触すると化学変化は起きるのでしょうか? 有害、無害に関わらなければどの様な成分が発生するのでしょうか?? 是非ご教授お願いします
回答 有難う御座いました。
