公差の平均値の求め方とは?
2023/10/14 22:24
- 部品の公差についての平均値を求める方法について説明します。
- 部品A、B、Cの公差が与えられた場合、最大公差の平均値を求める手順について解説します。
- 0.3の2乗+0.5の2乗+0.2の2乗を計算し、その結果を平方根にすることで最大公差の平均値を求めることができます。
公差の平均値について
2006/08/26 17:26
たとえば組み合わさる部品A,B,Cがあって公差がそれぞれ±03,±0.5,±0.2
とあった場合に最大公差の平均値をだすのに0.3の2乗+0.5の2乗+0.2の2乗
として√するって聞いたですけど、なぜそうするのですか?
過去に類似質問があります。
<投稿検索>でタイトルか質問No.(数字のみ入力)で検索してみてください。
総合精度について No.16564
ばらつきの足し算について No.16408
累積公差の求め方 No.13027
集積誤差とは? No.6264
解説本については、ご自身で読んで理解しやすいのが一番です。
図書館や大手書店に出掛けられて調べられてみては如何でしょうか。
キーワードは統計学です。
標準偏差の求め方です。
ばらつき度合、偏り度合を判断する統計手法です
元々、日本軍の大砲の命中精度を判断するための統計手法で日本人が発明したと記憶しています。
もっとも話題になるのが、進学受験に対する成績判定に使われることで一般にも認識されるようになってきました。
東大受験のドラマ「ドラゴン桜」の中でもありましたが、標準偏差に自分の得点を当てはめてみると全受験生の中で、どの位置にいるかが分かるというもの。
参考URLの一例
http://homepage1.nifty.com/QCC/sqc2/sqc-2.html
ご解答ありがとうございます。
標準偏差の求め方ですか。初めて知りました。
このような内容の書かれているお勧めの本など
がありましたら教えていただけないでしょうか?
偏差値はよく耳にするのですがなんとなーくしか分かっていません。
「ドラゴン桜」、テレビドラマで阿部寛がやっていたやつですよね。
知ってます。参考URLさっそく覗いてみます。
ご解答ありがとうございます。
さっそく調べてみます。
統計学でアマゾンを覗いて見ます。
