2点を通り1円に接する接円の生成法について
2023/10/14 22:28
- 2点の座標と1円の中心座標・半径が与えられた時、2点を通り、1円に接する円(内接円、外接円)の中心座標・半径を数値的に求める方法について教えてください。
- プログラムでこのような接円の座標等を生成する方法を知りたいです。プログラミング可能な数値計算法があれば教えてください。
- よろしくお願いします。
2006/08/12 17:06
質問のカテゴリと少し違いますが、お許しください。
2点の座標と1円の中心座標・半径が与えられた時、2点を通り、1円に接する円(内接円、外接円)の中心座標・半径を数値的に求める事は可能でしょうか。
プログラムでこのような円の座標等を生成したいと考えておりますので、出来ればプログラミング可能な数値計算法を示して頂けるとあり難いです。
よろしくお願い致します。
回答 (12件中 1~5件目)
(9)ukiya さんの回答を見ていてイメージがわいてきました。
2点がある円の内側にある場合
2つの円の中心座標間の距離は「R-r」となり、
(9)の回答が正しくなるような気がします。
2点がある円の外側にある場合。
2つの円は互いに外接となり、2つの円の中心座標間の距離は「R+r」となると思います。
よって2点が円外にある場合は下記のとおりにならないでしょうか?
(X-X1)^2+(Y-Y1)^2=R^2・・・?
(X-X2)^2+(Y-Y2)^2=R^2・・・?
(X-X3)^2+(Y-Y3)^2=(R+r)^2・・・?
また、1点がある円の外、1点が内の場合は2点を通る円は存在しないと思います。
上記が正しいとすれば
解の求め方
定数がX1、Y1、X2、Y2、r
変数がX、Y、R
3つの変数すべて2次の項が含まれています。
3元2次方程式は厄介なので
展開し、
式? ?引く?
式? ?引く?
式? ?引く?
と各式について引き算をし、2次の項を完全に消すことが可能です。
?~?の3元一次方程式として解けばスムーズです。
3元一次方程式は行列式を用いれば簡単にプログラム化が可能です。
どなたかコメント願います。
N0.9さんのご提示の式で公式化は可能ですよ。
それも困難ではありません。是非試みられてください。
参考です。
弊社は、このような幾何演算ライブラリーを開発しております。
http://www.pml.co.jp/ghl/index-J.html
(株)PML
長谷川
2点の座標を(X1,Y1),(X2,Y2)とし、1円の中心座標を(X3,Y3),半径をrとします。2点を通り1円に接する円の中心座標を(X,Y)半径をRとすると、次の関係が成立します。
(X-X3)^2+(Y-Y3)^2=(R-r)^2
この連立方程式をとくことによって答えが得られると思います。
2次方程式の根の公式によって、接円の有無や数(1or2)が分かると思います。
下記URLで質問した方が確実かと思われます
http://www.asahi-net.or.jp/~xc8t-tkd/
