すみ肉溶接の計算方法について
2023/10/14 22:34
- すみ肉溶接の計算方法について教えてください。
- 柱にL-100×100×7のアングルをすみ肉溶接する際の計算方法を教えてください。
- 溶接長さ0.2m、鋼材長さ1m、脚長6mmの場合、すみ肉溶接の有効溶接面積や曲げの計算方法を教えてください。
すみ肉溶接の計算方法について
2006/08/02 11:11
すみません。お教えください。
イメージ図です
[[[[[[[[[[[[ ↓P=300kg(先端)
↑上下溶接です
設計荷重 = 300kg(長期)
溶接長さ L= 0.2m
鋼材長さ = 1m
脚長 S= 6mm
で
柱にL-100×100×7のアングルをすみ肉溶接しようと思いますが
計算はどのように行えばよいでしょうか。
有効溶接面積は
A=0.7S(L-2s)×2面=7.896cm2×2面
だとおもうのですが
曲げをどのように計算してよいかわかりません。
アングルの強度はよいので、溶接の検討のみお教え頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
曲げモーメントの溶接部の評価は
壁に溶接している溶接部ののど厚にて断面係数を求めます。
CADに断面係数計算機能があればよいのですが、当方のURL
でもこの用途に利用できるようにしたソフトがあります。(有償)
σ=曲げモーメント/断面係数
で求まります。
溶接応力は2kgf/mm^2以下になるようにします。
(静的荷重の場合)
この応力であれば溶接のすみ肉特性の60%という数値は無視して
OKです。
2006/08/10 14:22
ご返答が遅れまして大変申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました!
申し訳ありません。理解ができなかったのでお教えください。
この場合の
曲げモーメントは30000kg・cmでよろしかったでしょうか。
断面係数はいくつになるのでしょうか。
また、すみ肉溶接の許容曲げ応力度は1400kg/cm^2と
理解していたのですが・・・。
初歩的な質問かもしれません。
申し訳ないです。宜しくお願い致します。
