プリント配線板の実装に関する品質問題
2023/10/14 23:34
- プリント配線板の品質保証に携わっている者ですが、クライアントからのクレームがあり困っています。特定の基板でPADの剥離と外層パターンの剥離の問題が発生しており、原因が製造か実装か明確ではありません。
- もし製造の問題であるならば、どの工程で起こる可能性が高いのか、なぜこのような現象が起こるのかを知りたいです。また、同様の現象が実装でも起こる状況についても情報を求めています。
- 外観上には傷のようなものは見当たりません。このような経験がある方、または詳しい方からのアドバイスをお待ちしています。
プリント配線板の実装について
2006/07/06 16:15
はじめまして、プリント配線板の品質保証に携わっているものです。
カテゴリー的にここで良いのかわかりませんが、アドバイスお願い致します。
客先よりクレームがあり困っています。
とある基板で、PADの剥離、外層パターンの剥離が発生したと連絡を受けましたが製造での問題か?はたまた実装での問題かが不明です。
製造で起こっていたとするならば、どの工程での可能性が高くなぜ、そのような現象が起こるのか。又、同じく実装においてもどういう状態でこのような現象がおこるのかがわかりません。
ちなみに、外観上傷らしきものは見当たりません。
このような経験をされたことのある方、もしくは見たことのある方、是非アドバイス下さい。
宜しくお願い致します。
7日にご意見申し上げましたが。何らかの手違いで記載されませんでしたので、再度ご意見申し上げます。あくまでも推測ですが・・・と、まえおきしてご意見申し上げます。パッドの剥がれとパターンの剥がれは一連のものではないですか?また、大きなポイントは部品を実装された形跡はありませんか?恐らく、部品を取外しする時に半田を十分に加熱せず溶け切る前に部品を持ち上げたのでしょう。でなければ、パッドやパターンは自然に剥がれることはないと思います。本来なら現物をみて判断したいのですが・・・。部品を搭載するパッドに半田跡はありませんか?貫通のビア(バイアホール)であれば剥がれ上がることは無いし、たとえ剥がれてもランド部分だけの剥がれだと思います。パターンやパッドが何もせず、剥がれたことは、この関連の仕事を25年して1度も見たことはありません。必ず、なんらかの負荷がかかっています。・・・推測ですが!
文脈から読み取れないのですが、
あなたはプリント板メーカーの方で、
客先とは、セットメーカーの事ですか?
で、客先がはんだ付したらパッドが剥離したと言って来たのですか?
また、そのパッドはスルーホールのランドの事ですか?
であるならば、客先のはんだ付条件に主要因があります。
