自作LED照明作成の照度計算について
2023/09/06 19:31
- 自作LED照明作成の際の照度計算について悩んでいます。照射したい物体での照度が20000~30000luxとなるような照射機光度を求めたいです。
- ネットで照度計算ソフトを検索しましたが、室内の照明計画用のものが多く、目的に合うものが見つかりませんでした。
- 使用するLEDは可視光照射には「日亜化学」のNSPW500CS又は「Luxeon」LXHL-PW03を、UV照射には「日亜化学」のNCCU033を使用する予定です。
2006/06/27 15:28
水中で10m~15m先にある物体に可視光とUVを照射させるため,夫々自作でLED照射機を作成しようと考えています。
使用環境が「水中」ということで,勿論水中での光の消散などについても考慮しなければいけないのですが,先ずは気中での目安を決めてから考慮しようと考えています。
照射したい物体で凡そ20000~30000luxの照度があれば良いと考えているのですがその場合,照射機光度を幾つにすれば良いのか?というところで悩んでいます。
ネットで「照度,計算」で検索するといくつか照度計算ソフトが出てくるのですが何れも室内の照明計画用のもので今回の目的に即したものが見つかりません。
照度と光源から物体までの距離を用いて簡単に光源強度を求める式やソフトをご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂けないでしょうか。
使用を考えているLEDは可視光照射機には「日亜化学」のNSPW500CS又は「Luxeon」 LXHL-PW03を,UV照射機には「日亜化学」のNCCU033,365nmの使用を考えています。
出来るだけローコストでの作成を考えていますので,「こちらの商品の方が良い」といった情報も併せて宜しくお願いいたします。
光学関係の素人ですので,必要な情報の書き漏れなどご指摘頂きましたら追記させて頂きます。
一番簡単な点光源の式だと
照度=光度/(距離の2乗)になります。
20000luxで距離10mの条件だと、必要光度は200万cdになります。
実際には面光源でしょうから参考URLからそのページへ辿ってみてください。
1個20cdだと10万個(1000万円~)
5mm間隔だと畳1枚ちょいになりますね・・・
水中ビデオライト
http://www.seaandsea.co.jp/products/light/index.html
光学系は素人なので分かりませんが#1さんの回答を読むと↑のようなものになりそう
ダイビングをした経験のある方なら分かると思うけれど
10mも潜るとよほどきれいな海でないとけっこう暗い
その他
http://www.icnet.ne.jp/~jinbe/lightmain.htm
http://www.toshiba.co.jp/living/lineup/batteries/0218_k1_pic_01.html
探したらLED水中ライトもあった
http://www.fisheye-jp.com/lightindex.html
回答有難うございます。
私も自作に行き着く前に水中ライト等を調べたりしたのですが。。。
光量が足りないんですよね(汗
まぁダイビングで水深10mまで潜るのはあるかもしれないけど
水中で10m先を照らす必要は無いわけですから仕方ないですね。
水中ライトはともかく,教えて頂いたHPには自作LEDライトの作成手順等も載っていましたので参考にさせて頂きます。
T.S.さん
ご回答有難うございます。
LED10万個は。。。厳しいですね(苦)
照度に関してはもう少し検討の余地があるようです。
