インサート成形での溶着について
2023/10/15 00:20
- インサート成形での溶着について質問です。エラストマを使用したインサート成形では、硬度の異なるエラストマを2次成形することがありますが、同じ樹脂であるにも関わらず剥がれてしまうことがあります。溶着性を改善するために成形条件を変える方法や、エラストマ以外で容易に溶着する樹脂について教えてください。
- インサート成形での溶着についてです。エラストマを使用して1次成形後に2次成形する際、同じエラストマを使用しているのにもかかわらず、剥がれてしまうことがあります。成形条件を変えることで溶着性を改善できるのでしょうか。また、エラストマ以外で容易に溶着する樹脂があれば教えてください。
- インサート成形での溶着について質問です。エラストマを使用したインサート成形では、硬度の異なる同じエラストマを使用していますが、剥がれてしまうことがあります。同じ樹脂であるにもかかわらず、溶着性が低いためです。成形条件を変えて溶着性を改善する方法や、他の樹脂での溶着の可能性について教えてください。
インサート成形での溶着
2006/06/20 11:00
エラストマを使用したインサート成形です。
1次成形が硬度が硬いエラストマで成形し、冷えたところで外側を2次成形します。同じエラストマですが、硬度がやわらかいものです。
同じ樹脂なのである程度くっつくかと思いましたが、くっつかなく剥がれてしまいます。
同じ樹脂でもくっつかないのでしょうか。成形条件等を変えてくっつくようにできないでしょうか。指で簡単に剥がれない程度。
お願いいたします。
或いは、エラストマと比較的容易に溶着(くっつく)樹脂はPP等他にないでしょうか。(PPと書いたのは、以前やってみてある程度くっついた記憶があるためです。)
インサート部品を温めてみてはどうでしょうか
参考レベルで聞いて下さい。
通常同一系の樹脂ならくっつくのですがなかなか難しいですね。
くっつかない原因としては離型剤も考えられます。エラストマーは離型がし難いため良く離形剤を使用されていることが有りますので一度確認されてはと思います。又、成形条件では樹脂温をできるだけ上げればくっつき易くなりますがやらないとわかりません。
エラストマーとくっつく樹脂はエラストマーの種類によって異なります。
現在PPにくっつくとの事ですのでオレフィン系のエラストマーと思います。エラストマーはウレタン、オレフィン、スチレン、エステル系等多くの種類が有りますので各メーカーに相談されるといいと思います。
2006/06/21 17:57
大変参考になります。
週末にTRYを予定していますので、離形剤と温度はやってみます。
また、樹脂に関しては詳しく調べてみます。
結果をご報告したいので、補足に掲載させてもらい、その時に改めてお礼させてください。
追記
オレフィン系エラストマでした。
また、離形剤も使用しているようです。
2006/06/21 17:58
早速、週末TRYして見ます。
結果また、お礼がてら報告させてもらいます。
