SK3の熱処理について教えてください
2023/10/15 00:21
- SK3の熱処理について詳しく教えてください。
- ピンの先端2~3mm部のみ熱処理が必要なSK3について、適切な熱処理方法を教えてください。
- 熱処理温度と硬度目標値を教えてください。
SK3の熱処理
2006/06/17 08:48
皆さんこんにちわ。お世話様です。
SK3の熱処理について教えてください。
Φ15.0×50.0のピンの先端2~3mm部のみ熱処理の指示があります。
HRC56~58なのですが、どの様に熱処理したらいいですか?
こんにちは。
ド素人流のやり方ですが、焼きを入れたくない部分に粘土やじゃがいもを差して
バーナーであぶってやれば可能だと思います。
ですがピンの先端のような小さな部分は少ない熱量で大きく温度の上昇下降が起きると思われますし
バーナーの火炎で色温度の確認も難しいと思います。
考えられる解決策としては、焼きを入れてから研削仕上げとする
又はピンの先端にぴったり合う材をくっつけて一緒に焼きを入れる
等でしょうか。
バケツに水を入れてピンの先のみを水から出しておきます
バーナーであぶり赤くなったら水の中に倒して入れます
2ミリだけというのは無理かもしれませんが。
お返事が遅れました。大変申し訳ございません。
バーナーではやはり無理でした。
ワークの一部分のみに焼きを入れるときは、入れてほしいところをマジックでマーキングして(斜線入れて)高周波焼き入れしてもらいます。材質と焼き入れ硬度を書いて熱処理屋さんに出しています
お礼が大変遅れましてすみませんでした。
熱処理屋に出さず自分のところで、バーナーで簡単にできないかと思い投稿しました。結局バーナーでやってみましたが上手く行かず熱処理屋にだしました。ありがとうございました。
お礼が大変遅れ申し訳ありませんでした。
バーナーで行なってみましたが、やはり難しいですね。
