※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンベヤストッパの強度計算について)
コンベヤストッパの強度計算について
2023/10/15 01:21
- 一般的なコンベヤにワークをストップさせる為にストッパを設けたいと思っています。
- ワークの重さが50kgで搬送速度が6m/minの場合、衝撃荷重をどのように算出すれば良いのでしょうか。
- 強度計算の方法や必要なパラメータについて教えてください。
コンベヤストッパの強度計算について
2006/05/16 11:58
コンベヤのストッパの強度計算についてお聞きしたい事があります。
条件
ワーク:50kg
搬送速度:6m/min
この時の衝撃荷重はどのようにもとめたらいいのか教えてください。
2006/05/31 17:58
m=50kg
V=0.1m/s(1秒に置き換える)
慣性エネルギー=m×V^2×1/2
衝撃荷重は、0.25Jです。
コンベアの負荷がある場合、上記だけでは不足です。
ストッパに掛かる荷重は、
コンベアの摩擦係数 ミュー(文字化けするのでカタカナ表記)
荷重=ミュー×m×9.8N
で計算できます。
仮にミューを0.4とした場合は、196Nとなります。
衝撃荷重はワークとストッパーの硬さにもよると思いますし、設計に使うなら接触面積とかも必要だと思いますが…
いずれにせよたいした衝撃ではない気がするので、強度計算するほどでもない思いますが、どのように処理されるおつもりでしょうか?
2006/05/31 10:58
初めまして。
コンベアストッパーならSMC,日本精機などがあります。
カタログ内に選定表があるはずです。参考になれば幸いです。
