長方形断面の等価直径とは?冷却水の計算に使用する方法
2023/10/15 01:26
- 長方形断面のパイプ材に冷却水を通しています。計算上の圧損と実測値を照合しましたが、精度がよくないです。複雑な経路は無いシンプルな構造で、配管の両端で圧力を測っていますので、測定ミスも考えにくいです。
- 計算には長方形断面を等価直径に換算して計算しましたが、実流速に直すと実測値によく合います。等価直径を使用する際には、管内流速は実流速とすべきです。
- 等価直径の計算式はd(等価直径)=4*S/L (S:流路断面積、L:ぬれぶちの長さ)です。実流速として計算することで、冷却水の計算により正確さをもたらします。
長方形断面の等価直径
2006/05/08 15:16
お力お貸し下さい。
計算上の圧損と実測値を照合しましたが、あまり
精度がよく有りません。(誤差20~30%)
複雑な経路は無いシンプルな構造で、その配管の
難いと思います。
その際、等価直径で管内流速も計算しました。ここを
実流速に直すと比較的実測値によく合います。
等価直径を使用する際には、管内流速は実流速とすべきなので
しょうか?
出来れば等価直径の計算根拠も併せて教えて頂けると助かります。
ちなみに計算式は
を使用しました。
等価直径[等価円径]はレイノルズ数の計算にのみにとどめ、圧力損失計算
には実流速を採用されるべきです。
根拠を示せと言われると困るのですが、私が先輩方に教えられた等価円径の
計算式は次のようなものでした。御参考までに。
De = 1.232 × [(a×b)/(a+b)]
De:等価円径 mm
a :長径 mm
b :短径 mm
ご教示、ありがとうございます。
やはりレイノルズ数程度にすべきですね。ありがとうございます。
私の見た計算式と係数が随分違いますので、もう一度調べてみます。
助かりました。
