※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鉄鋼材料の硬度と引っ張り強さの関係)
鉄鋼材料の硬度と引っ張り強さの関係
2023/10/15 01:28
- 鉄鋼材料の焼入れ硬度と引っ張り強度の関係について調査します。
- 焼入れ硬度が高くなると引っ張り強度も高くなることがあるようです。
- インターネット上で公表されている実験データについて探しています。
鉄鋼材料の硬度と引っ張り強さの関係
2006/04/28 12:44
鉄鋼材料において、焼入れ硬度が高くなると引っ張り強度も高くなる
と聞いたことがあるのですが、どこかに焼入れ硬度と引っ張り強度の
関係の実験データを公表しているところを
(できればインターネット上で公表されているところ)をご存知の方
がおりましたら教えてください。
いま、SCM440で焼きいれ硬度を管理すれば引っ張り強度もある程度
管理できるのではないか、と考えているもので。
よろしくお願いいたします。
2006/04/28 16:56
実験データを公開しているところは知りませんが、硬さと引張強さの関係は過去に多くの機関での実験結果から比例式が出ています。鉄鋼であればこれでほぼ算出できます。従って焼入れ硬さで引張強さもある程度管理できます。引張強さが増すと疲労限も上がります。過去の回答を参照下さい。
注意)=は ほぼ同じという意味です。引張強さはkgf/mm2になります。
No.15264 タイトル 硬さと強度にて
強度と硬さは良い相関が得られており、経験式は 引張強さ=HV/3
HV:ビッカース硬さで示されます。
早速の回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
