ノリルへのタップ加工でタップが減る
2023/10/15 01:32
- ノリルへのタップ加工によりタップが減ってしまう理由とは?
- ノリルの特性によりタップがすぐに切れなくなる問題について
- ノリルへの加工において刃物の持ちを良くする方法について
ノリルへのタップ加工でタップが減る
2006/04/20 18:38
こんにちは!!!!!
現在ノリルという樹脂にハンドタップでねじをたてています。しかしタップが減るのかすぐに加工しずらくなり、ゲージも入りずらくなります。切れなくなったタップを顕微鏡で見てみますと、山の角が減っているようです。タップのミゾを研磨して加工しますとまた復活するのですが、すぐに切れなくなります。タップはM11のピッチ1mmで0.05オーバーサイズです。
聞くところによりますとノリルにはガラスの成分が入っているそうなので、やはりこの様な状況は仕方ないのでしょうか?なにか刃物が長持ちするような方法を知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
よろしくお願い致します。
であればハイスに紫色のコーティングとか超硬とかを試してみればどうでしょう
SKSでは寿命の面で辛い!
返答が遅くなり申し訳ございません。紫色コーティングとはどのような処理でしょうか?ちなみに表面を窒化するという方法も聞きました。ただやはりコスト高になりそうですね・・・。もとの加工単価が安い為ツライです・・。
タップの材質は?
SKSです。通常のタップはSKHですが、特注品の為、SKSとのことでした。
2006/04/28 17:37
おお!これは参考になります。
早速問い合わせしてみます。本当にありがとうございました。
