パーツフィーダを使用したプレートの搬送
2023/10/15 02:23
- パーツフィーダを使用してゴチャゴチャに入った鉄製プレートを取り出す方法はあるか
- パーツフィーダでプレートを取り出すことができるのか、他の方法はないか
- 予算の都合上、ロボットによる画像認識での取り出しは断念している
パーツフィーダを使用したプレートの搬送
2006/04/03 23:15
箱の中にゴチャゴチャに入った鉄製プレート(□75?板厚2?四隅C20面取)
を取出したいと思っています。パーツフィーダ位しか思いつかないのですが
プレートをパーツフィーダで取出しできるのでしょうか?
他にも取出しする良い方法ないでしょうか?
ロボットで画像認識させて取出しさせようかと思いましたが予算の都合上
断念しました。
大明精機
http://www.taimeiseiki.com/
のパーツフィーダーで扱えそうな気がします。
画像認識もやって対応してもらえると思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
他の部品と雑多に混じってる中から取り出すのですか?
それとも単品の中からですか?
取り出す時間的制約はありますか?
動力源は?(エアーコンプレッサー、油圧ポンプ、その他)の有無
単品重量は?
場所的な空間は?
その他いろんな項目が検討要素としてでてきます。
設計業者に依頼すればいろんな解決策がそれなりに
存在するかと思います。
(当方もその関係者です。仕様を明示頂ければ
基本計画を提示可能かもしれません(但し有償になりますが)。
御回答ありがとうございます。
ちなみに取出すプレートは同じ種類です。
動力はエアもしくは電動にて行いたいです。
その他は特別な制約はありません。
リニアフィーダーではだめですか?
それか振動コンベアで送るとかは、もちろん
寸法に合わせたガイドつけて、振動源は電気式
かまたはエアーボールタイプの物
神鋼電機、エクセン検索してみて下さい
御回答ありがとうございます。
早速検索してみます。
75mmmもあると難しいかもしれません正方形なら
レールで整列させれば
御回答ありがとうございます。
やっぱりむずかしいですかね。
御回答ありがとうございます。
大変参考になりました。早速連絡とってみたいと思います。
