クロモリに磁気を帯びさせる方法
2023/10/15 02:24
- 初心者でもできる方法で、クロモリに磁気を帯びさせることは可能なのか?外形の場合は穴掘りと接着剤を使用してマグネットを取り付けることができるが、内径など加工できない場所では取り付けが難しい。
- マグネットに関する知識がなく困っている。マグネットを扱っている会社のアドバイスを求めている。
- 磁気を帯びたクロモリの作り方について、初心者でも簡単に実現できる方法を教えてほしい。
クロモリに磁気を帯びさせる方法?
2006/04/02 13:49
初心者ですがよろしくお願いします。
SCMクロモリの円柱(例えば外形Φ30内径Φ10)の材料(加工済み)の一部分をマグネットにすることは可能でしょうか?
例えば外形の場合は穴を掘り、接着剤でマグネットを取り付けていますが(取り付け後に研磨仕上げ)、
内径などの加工できない場所などは取り付けできないため、
その一部分をマグネット化したいのですが・・・。
マグネットに関しての知識が無いため困っています、
マグネットを取り扱ってる会社も含めてみなさんのアドバイスよろしくお願いします。
クロモリに磁気ですか・・・
某自動車メーカーT社の子会社である小形モーター製造会社が開発した磁気粉+樹脂の原理を応用してみてはどうでしょうか?
どのくらいの磁力が得られるかは解りませんが。樹脂コーティングの原料に磁気粉末を混ぜて吹付けることは可能です。
クロモリって磁石を近付けたら磁化しますか?
しないとすると、なにかしなければなりません。
加熱して焼き入れできるでしょうか??
たたいたら結晶構造変わるでしょうか?
なにかして、磁化するようになっても、
強度や剛性が変わって
目的が達成できないのでは困るわけですね?
なんとかして磁石をはめ込む方が現実的な「気が」しますが。
そうですね、それが一番簡単な気がしますね。ありがとうございます。
アイデアですが、電気ドリル用のビットをビスの落下防止にビット先端を磁化させる道具がありました。その充電器のような形をしたものは逆に磁化を開放もします。手元にないので原理はわかりませんが、ビットは工具鋼で出来ていて、それが可能なのでそのメーカーさんにたどり着けば面白いと思います。
小生に検索の時間がありませんので探してみて下さい。
ほーほー面白そうですね、今回のものには使えるか分かりませんが、ぜひ調べてみます。
この答えを出すのにはまず「永久磁石」を考える必要があります。
「永久磁石」を考える上で「量子力学」と「物性物理学」も同時に簡単に学ぶ必要があります。
つまり、この質問をすっきりさせるには多大な説明が必要になりますので、まず、このキーワードでネットで予習をしてみてください。
質問はそれからです。
ちなみにこの内容は説明(計算式なしの説明)をしてくれと、理系大学卒業をした人に聞いてもなかなか難しいみたいです。(「構造的には分からないが・・。」と説明される人も少なくないと思いますが、これは私からすれば論外です。)
がんばって、調べてみてください。
はいありがとうございます。量子力学・・・数年前に本買ったことがあります。
時間を掛けていろいろ勉強してみます。
物作りはやはり奥が深くおもしろいですね。
ありがとうございます。ぜひ調べてみたいと思います。
