※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HPM75について)
HPM75の特性と熱処理後の検討
2023/10/15 02:26
- HPM75は加工が難しく、加工硬化を起こしやすい特性があります。また、工具のへたりが早く、熱がにげにくい特徴もあります。
- SUSに似た特性を持つHPM75の具体的な成分や熱伝導率、材料との親和性について詳しく教えてください。
- また、熱処理後の検討についてもアドバイスをお願いします。
HPM75について
2006/03/30 22:53
HPM75の特性について詳しい方、お教え下さい。
実際、穴加工を行って随分苦労しました。(熱処理前)
・材料がねばい
・加工硬化をおこしやすい
・工具のへたりが早い(熱がにげない?)
SUSに似ている感じがしたのですが、特性的にどうなのでしょうか?
具体的に成分や熱伝導率、材料との親和性などわかりやすく
説明できる方、アドバイスお願いします。
また、熱処理後(HRC40)の検討しています。
併せて何かありましたらお願いします。
2006/03/31 09:12
こんにちわ。金型の部品屋です。HPM75苦労しますね!
当社でも加工したくないTOP5に入りますね!
ガンドリルなどのドリルであれば簡単に穴あけは出来ます。
下記に日立金属の資料を添付してあるので参照してください。
これ以外に、材料屋に聞いてHPM75だけの資料を日立に取り寄せる事も出来ると思います。
参考になれば幸いです。
http://www.hitachi-metals.co.jp/pdf/cat/hl-y14-n.pdf
回答有難うございます。
やはり切削しにくい材料なのですね。
早速、資料を取り寄せてみます。
