アルミダイカストの金型作製期間を短縮したい
2023/10/15 03:17
- アルミダイカストの金型作製を短期間で行ってくれる業者を探しています。
- 通常は、1.5ヶ月とか掛かってしまいますが、1ヶ月できれば2週間くらいで作製してくれる業者があれば教えていただけないでしょうか。
- 金型作製期間の短縮に興味があり、アルミダイカストの金型作製を専門に行っている業者を探しています。
2006/03/16 16:41
アルミダイカストの金型作製を短期間で行ってくれる業者を探しています。通常は、1.5ヶ月とか掛かってしまいますが、1ヶ月できれば2週間くらいで作製してくれる業者があれば教えていただけないでしょうか。
ダイカストの型屋です。
遅レスですが、失礼します。
at1151さんの登録カテゴリを見る限り、型屋さんではないですよね?
ちょっと質問の内容が言葉足らずかと思われます。
どれぐらいの大きさの金型で、何個取り?スライドは???
なぜその様な要求なのか?
漠然と1.5ヶ月掛かる金型を2週間で作ってくれって…
魔法じゃないんだから。
ウチでも安易に納期短縮を迫る取引先がいます。
勿論、短納期、低コストを目指して努力をしていますが、
その取引先だけがお客さんではないので、無理な要求には無理といいます。
tara555さんが仰る様に、金型屋は技術を売って商売をしています。
他の業種でも言える事です。
他の2名の方からも意見を頂いていますよ?
お礼なりその後の報告なりされては如何でしょうか?
こんにちわ。
2週間とは凄いですね!私は型屋では無いので解りませんが、部品屋からの意見を!
簡単形状の型・デター支給(CAD・CAM)・材料支給であれば出来る企業が有るかもしれません。ですが、今暇?な企業を探すのは苦労しませんか?
そんなに、簡単に早く作れる技術をもった企業であれば、このご時世忙しくてしょうがないはずと思われますが・・・。
鋳抜きピンなどの部品もそんなに短納期では、作ってくれるところも限られてくるかもしれません。
ウチではアルミダイカストの金型は製作していませんが、同じ型屋としてお話をします。
通常1.5ヶ月で出来る金型を1ヶ月でしろと言われればどこでも必死ですれば出来ないことはないと思います。
ですが、よっぽどでない限り普通はしないと思います。
(現在、全然仕事がなく遊んでいて暇のところならばしてくれると思いますけれど・・。けれど品質は保証できません。)
普通、金型屋はうまく100%出来るかどうかわからない製品を今までの技術やノウハウを使って製作をしていきます。
当然、製作時間はサバを読みます。
ある程度早く製作し、仕上げ調整に時間をかけることで良い製品が出来ると思います。
簡単に言えば加工自体は1ヶ月ぐらいでほとんど完成していると思っていいと思います。
ここで疑問に思うと思います。「そんなに調整時間が必要?」と。
良品を作るためには必要だと思ってください。
たとえウチにプレス金型で通常1.5ヶ月納期であるものを通常の2倍の費用を出すから2週間で作ってと言われても絶対にしません。
理由はウチで作れる最良の金型が絶対に出来ないからと考えるからです。
金型屋は技術を売って商売をしていますから、一度でも変な型を作って、うわさでもなるものならたいへんなことになります。
御社も大変なことは分かりますが、時にはお客さんに「断る勇気」というのも必要なのではないでしょうか。
参考になれば幸いです。
