回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
アルミダイカストに含浸をしたいのですが、樹脂含浸…
2007/12/20 18:36
アルミダイカストに含浸をしたいのですが、樹脂含浸と水ガラス等いろいろ種類があるようですがどちらがいいの?
アルミダイカストで気密ケースを製作しました。
形状が複雑なこともあり、加工部分から漏れが発生してしまいました。
含浸はしたくなかったのですが仕方がないので含浸処理をしようと思っています。
含浸ついて調べていると樹脂含浸と水ガラス等いろいろ種類があるようですが、それぞれの特徴が(利点、欠点)が分かりません。教えて下さい。
樹脂含浸はヒートサイクルに弱く、水ガラスは衝撃に弱いと以前誰かに聞いたことがあるのですが本当でしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2008/02/20 09:37
含浸剤の無機系(水ガラス)と有機系(プラスチック)の性能の違いは簡単に説明すると耐熱性と封孔性に差があります。
無機系の耐熱性は一般的に600℃前後であり有機系は180℃前後です。
封孔性能は有機系は問題となる欠陥孔に対し含浸された樹脂が大凡100%近く固形物として硬化します。一方無機系は欠陥孔に対し大凡50%の固形分が硬化します。これは材料そのものの特性でもありますが、有機系も硬化の際の収縮により漏れの発生率が異なります。アルミダイカスト品であれば現在は一般的に含浸と言えば有機系がほとんどあり、製品が前記の耐熱性を必要としないのであれば有機系が良いと思います。
但し、漏れ量が多量の場合は有機系でも1度の処理では封孔出来ない可能性がありますのでご注意下さい。
冷熱サイクル、衝撃?に関してはどれもさほど差は無いと思います。
水ガラスでは 無く 無機質を使用した 被膜処理会社様のHPを
ご紹介しておきます
上記に上げられております 弱点は クリヤーしていると 思います
HPご参照の上 お問い合わせしてみてください
お礼が遅くなり申し訳ございません。
回答ありがとうございました。
HP参考にしてみます。
noname#230358 質問者
2007/12/21 10:49
素人ですが、
★ 樹脂含浸はヒートサイクルに弱い ↓
  母材と樹脂との線膨張係数(熱膨張係数)の差と、樹脂の熱クリープ現象に因る
  ものではないかと推測します。
★ 水ガラスは衝撃に弱い ↓
  ガラスは、脆い性質があり、衝撃に弱いものなので、その性質があると推測します。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
回答ありがとうございました。
一般的に考えれば、その通りですね。
皆さんは、どのように選択しているのが知りたかったのですが・・・
noname#230358 質問者
