※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:X軸のずれたNC旋盤)
NC旋盤のX軸がずれている!不具合や修正方法は?
2023/10/15 03:28
  • 会社のNC旋盤について、購入したばかりの中古複合機のX軸が0.25ほどずれていることが判明しました。このまま使用しても大丈夫なのか、どんな不具合が考えられるのか、また修正方法はあるのか気になります。
  • NC旋盤のX軸がずれている場合、精度の低下や加工不良が発生する可能性があります。早急に修正しないと、製品の品質に影響を及ぼす恐れがあります。そこで、X軸のずれを修正する方法や対策を知りたいです。
  • 15年前のモデルの中古複合機を購入し、詳しい方に一日プログラムの教えを受けた後、マニュアルを見ながら使っています。しかし、主軸にピックテスターを取り付けて計測したところ、X軸が0.25ほどずれていることがわかりました。このまま使用しても問題ないのか、修正方法を教えてほしいです。
X軸のずれたNC旋盤
2006/03/06 10:55
いつもおせわになります。私の会社のNC旋盤なんですが。それまで汎用機しかなかったところへ 去年中古で(15年前のモデル)マザックのSQT15AMという複合機を購入しました。詳しいひとに一日プログラムについて教えてもらっただけで あとはマニュアル見ながら動かしております。
その詳しい方が主軸にピックテスターつけて計測してくれたところ X軸が0.25ほどずれている・・・・とわかりました。
そのまま日々つかっておりますが どんな不具合が考えられますか
また それを直す方法はあるんでしょうか
回答 (10件中 1~5件目)
2006/03/09 23:25
回答No.10
X軸方向のズレであれば原点の出し直しで直ります
(手順はメーカーに聞くのが一番速いです)
簡単にズレ分を補正したい場合はファナックであればワークシフトというのがありますのでそのような機能がマザックにあれば簡単です
マシニングセンタの座標系みたいなものです)
しかしX軸だけのズレであればバイト、ドリル全て刃具取り付け時には補正を出すのですから特に問題は無いと思います
芯高方向(ボスが残る/残らない)は
タレットの割り出し位置がずれている事がほとんどの原因と思います
ほとんどの旋盤ではユーザーでも調整可能と思います
親切な機械ではその辺りの手順が書かれていますので取り扱い説明書を確認してみると良いと思います
ゴーンさんご回答ありがとうございました。実はこのマザックの中古機には満足にマニュアルが付属してなくて 注文していたマニュアルが最近になって入手できたのです。まだ目を通していないんですが 言われているような座標系設定などの トラブルシューティングが記載されているか もう一度目を通してみることにします。
実のところ この機械に触る前にはまったくNCの経験がない私です。
これからも御教授よろしくお願いします。
回答No.9
芯高方向(ボスが残る/残らない)は
2006/03/09 23:25
回答No.8
芯高方向(ボスが残る/残らない)は
2006/03/08 08:41
回答No.7
質問の趣旨から少し外れたような気もしますが・・・
制御はファナックです、機械メーカは関係ないと思います
T0000の前半二桁はツールNO,で後半二桁は補正NO,です
2006/03/08 04:04
回答No.6
X軸のズレと言う話ですが、その原因は大概ぶつけた事によると思います、ので、たぶん芯の高さも合ってないかもしれません。
その辺のチェックもした方がいいと思います。
チェック方法は、チャックとタレットに10mm位の丸棒をつけて、突き合わせるってのが普通です。
多少の事ならその芯高のズレを見込んで刃物をセットすれば良いのですが、芯高の調整できない内径バイトやスローアウエイドリルなんかを使う時にチップ寿命が格段に違って来ます。
調整方法は、先の丸棒を付けた状態で、タレットの内側のカバーをあけて、
外側のボルトを緩め、高さが合うまで、プラスチックハンマーで叩くって所でしょうか。
