工場の機械の保全を担当している者です、先日、NC旋盤の主軸ベルトを点検しようとカバーのボルトに六角レンチを当てたところ火花がでました、機械は正常に動作します、いろいろ調べてみましたが原因がわかりません、機械のメインブレーカー切った状態でメインブレーカーの一次側の電圧を測定しました、各相間電圧は200V,R相ーE(アース)及びT相ーE間は200V、S相ーE間は6Vでした、次にメインブレーカーを入れ(NCの電源は入れない)て同様のメインブレーカーの一次電圧を測定したところ、各相間電圧は200V,R相ーE間及びT相ーE間は130VでS相ーE間は6Vでした、どこかで漏電を起こした場合にこの様な現象は起きるでしょうか、機械は小型の2軸タレット旋盤で単体仕様機です(ワシノ製LJ32B、約30年前の機械です)、機械は正常に動作しますが、感電事故が心配で投稿いたしました、よろしくお願いいたします
EMC対策
https://www.tdk.com/ja/tech-mag/noise/
https://www.tdk.com/ja/tech-mag/power/007
EMC対策とは、所謂ノイズ対策の事なんですが
ノイズ対策の具体例はノイズフィルタを付けることですが
ノイズフィルタが除去したノイズは何処に逃がすかなんですが
それは、アースに逃がします
当然の如くNC装置には標準装備です < これが無いとNCはまともに動かない
よーするに、ノイズ電流が六角レンチを通じてアースに流れたダケです
ノイズ電流とは言え通常のNC機器は数mAくらいあるので火花を飛ばすくらいは普通
恐らく主軸を右手で、機械フレームを左手で触るとビリビリ来るんでは?
ノイズ対策の手段として
「アースを浮かす」
と、言う解決手段があります <これは間違った手段です
恐らく、本件はそうしちゃった
或いは、経年劣化でアース線がさびて腐食して断線してたとかもよくある
とにかく、アース線が外れてるのが原因でしょう
メーカ出荷時点ではちゃんとアースは取れてたハズです
現代の三相モータは4線式で配線してるハズ
そして、モータと制御盤内のアース端子に直結されてる
その、主軸モータのアース線が浮いてるのが一番怪しい
次点として主軸に付属してる小型のモータ(潤滑ポンプとか)センサ類(AC電源系の)
それらのアース線が浮いてる
NC旋盤のドリル加工
初めましてお世話になります。 早速ですが相談させて頂きます。 内容は、NC旋盤でSS400の60π×40tに5πのセンター貫通穴を空けたいのですが、 金色の加工...
テスターの測定用のリード用キャップについて
ブレイカーの配線を測定できる 対地間電圧CATⅢ600Vのテスター購入を検討しているのですが 計測する時にCATⅡ対応のテスターのように テスターリード用キャッ...
小径深穴加工でお勧めのドリルありますか?
当工場では、SUS316に穴径1.9~6.0mm 深さ20.0~30.0mm の加工をオークマ製ターレット式NC旋盤でやっているんですが、すぐにドリルが折れたり...
三相200V電源から2線200Vを取り出す時の電…
三相200V電源から2線200Vを取り出す時の電力量について 三相200V電源から2線で200Vを取り出している分電盤があります。この分電盤の使用電力量(KV...
2段3段のペルチェ素子動作の最良点
2段か3段のペルチェ素子を使って、 低温側に6Φ直径、10Φ平頭の銅リベットをサーモグリスで貼り付け、 先端に温度測定素子を取り付けて特性を調べたいです。 ペ...
早速のご返事ありがとうございます。アース線の確認をしてみます、機械は正常に稼働する為、点検は土、日曜日に限定されます、またアース線を流れる電流をクランプメータで測ってみます、
