※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:硬度測定について)
硬度測定の表面粗さについて
2023/10/15 04:21
- JIS Z2244によるビッカース硬さ試験の試験方法について説明されています。
- 試料の表面は円滑で凹凸がなく、酸化物膜や異物がないことが求められます。
- 表面の仕上げはくぼみの対角線長さを正確に測定できるようにすることが望ましいです。
硬度測定について
2006/02/14 15:18
JIS Z2244抜粋
ビッカース硬さ試験 試験方法 改正1998
6.試料は、別途、製品規格などに指定されていない限り、
円滑で凹凸がなく、酸化物膜(スケール)及び異物がなく、
特に潤滑剤のない表面とする。
表面の仕上げは、くぼみの対角線長さを正確に測定できるようにする。
と記載されています。
具体的に表面の粗さはどれくらいが妥当なのでしょうか?
回答お願いします
2006/02/14 17:51
荷重によっても違うと思いますが 1kg以上の荷重なら0/4のペーパーで磨く程度で測定しています。
1kg以下は鏡面研磨しています。
表面鏡面研磨加工で仕上げています。
自分の顔が映る程度 (Ry:0.4μmです)
ありがとうございました
2006/02/14 15:44
基本的に圧痕が見えればいいわけですが、うちの評価の部署内では規定Ra0.4以下、推奨Ra0.1以下にしています。
これ以上荒いと結構見えにくいですし・・・・
ありがとうございました
ありがとうございます
