ファナック0MのドリルメートのBT30機械の使い方とフェイスミルの使用感について
2023/10/15 04:21
- ファナックの0MのドリルメートのBT30機械をお使いの方はいらっしゃいますか?主に穴あけやタップ加工に使用されているようですが、切削も可能なようです。
- フェイスミルという工具を使えば、BT30でも切削が行えるとされています。これからは0.5D以下の切り込みでもこの機械で切削を行いたいと考えています。
- 実際にフェイスミルを使用されている方の感想や効果について教えていただけませんか?
ファナック
2006/02/13 22:04
こんばんは。
どなたかファナックの0MのドリルメートのBT30機械をお使いの方いま
せんか?
弊社ではこの機械では穴あけ、タップ加工を主に行っていますが、みなさん
はどのような使い方をしておられますか?これからはこの機械で切削もおこ
ないたいと思っているのですが、どうでしょう?もちろん切り込みは0.5
D以下ですが。最近フェイスミルでBT30でも切削が行えるという工具
を紹介されたのですが、どうなんでしょうか?使用させている方がおりまし
たら感想を聞かせていただけませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
使ってます。
軽切削ならまったく問題ありません。
ちょっとしたところで、ビレが発生することもあり、
ザグリでさえも条件などに苦労しました。
30番用フェイスミルも使ってます。
切削可能です。
タップの工程と1チャッキングで行いたいときには重宝します。
>これからはこの機械で切削もおこないたいと思っているのですが
穴あけやタップも切削だと思いますが・・・・。
とりあえず機械メーカーと刃具メーカーに問い合わせしてみたらどうでしょうか?
だいたいどこもフリーダイヤルとかありますし。
メーカーに問い合わせてみます。
30番のフェイスミルいいのがありました。
タンガロイさんで。
あと主軸のベルト、ベアリング等が古くなっていたので交換しようと思います。
そのあとチャレンジしてみます!!
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
