※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三相スライダックトランス)
三相スライダックトランスの結線方法と使用状況について
2023/10/15 04:23
- 三相スライダックトランスがなく、単相スライダックトランスを結線して使用したい場合、スタースター結線とスターデルタ結線の2通りがあります。どちらを選ぶべきか迷っている場合、以下の要点を考慮して選択しましょう。
- 使用状況では、商用200V電源電圧が変動しており205Vになっている状況です。この状況で200Vに調節したい場合、三相スライダックトランスを使用することが有効です。また、負荷は0.75kWの三相誘導電動機です。
- まとめると、三相スライダックトランスを使用して200Vに調節し、負荷として0.75kWの三相誘導電動機を使用することが適切です。
三相スライダックトランス
2006/02/10 12:13
三相スライダックトランスがありません。
単相スライダックトランスが3個あるので、
これを結線して使おうと思います。
そこで、
結線方法なのですが、
ウェブにて、
スタースター結線とスターデルタ結線の2通りが見つかりました。
どちらを使うべきなのでしょうか?
使用状況は、
商用200V電源電圧が変動しており205Vになっています。
実験を行なうにあたり200Vに調節したいのです。
二次側の負荷は0.75kWの三相誘導電動機です。
2006/02/12 06:23
毎度JOです。
単相スライダックトランスはCOMと入力・出力しかありませんよね?
したがって、三相で使うとなると3台COMを共通としてのスタースター結線しかありません
電源電圧が変動しているそうなので、とりあえず3台の出力電圧を無負荷で200Vにセットしてみてはいかがでしょうか
