グラファイト材の加工について
2023/10/15 04:27
- グラファイト材の加工方法について
- ドライ切削とウエット切削の違い
- グラファイト材の特性と適切な加工方法
グラファイト材の加工について
2006/02/06 19:52
グラファイト材の加工について、一般にはドライ切削にて行われているようですが、これには何か理由があるのでしょうか?加工粉塵のことがありますので、ウエット切削したいと考えています。どなたかアドバイスをお願い致します。
グラファイト材は放電加工電極用です。
マシニングセンターの切削油が何か解りませんが、中に染み込むと、放電加工液との間で、不具合が起きるかもしれませんし、粉になったグラファイトが、切削油と混じると、掃除するのを考えただけでゾッとしませんか?
あちこちにへばりついて、流しても流れないだろうし、摺動部に入り込んだら、硬い炭素の粒子が、ガイドやボールネジを削り寿命を縮める・・・
そんな理由じゃないですか?推測ですが・・・
ちょっと確認したら、事実、グラファイト加工の専用機を当社でも保有しており、水溶性の切削油で加工しているようです。
放電加工に影響はないようですが、加工面が、少しドライより悪いと感じるそうです。
専用機じゃないと、ドライ加工でも、ボールネジが、ラッピングされている状態で、寿命が短いそうです。
グラファイト電極 湿式加工 でググれば最初の方に事例がヒットします。
J様のおっしゃる内容の問題がありそれらに対応しているようです。
アドバイスありがとうございます。さっそくグラファイト電極 湿式加工 でググってみたところ、有益な情報が得られました。まとめるとワークの仕上がり(湿式だと若干落ちるようですが)というより、機械側の問題が大きいようですね。
別の筋から入手した情報によると、クーラントは本来切削性を向上させるために使用するもので、グラファイトのようにそれほど切削性が悪くなければ、クーラントを使用する必要がないというものでした。今回私が湿式で使用したいと思ったのは、切削性の向上というより粉塵対策でしたので、機械側の問題(粉塵侵入による故障対策)さえクリアできれば、特に問題ないということになるかと思います。
J様、Gally様 この度はありがとうございました。
ありがとうございます。私もそのような理由ではないかとは思っていたのですが・・・。フィルターがすぐ詰まるとか・・・。被切削物(グラファイト自体)に対する影響はどうなのでしょうか?(切削油は水溶性を考えています)
