汎用機でやっていけますか?
2023/10/15 05:18
- 近々、会社を辞めて父の後を継ごうと思っている次第です。
- 汎用旋盤のみで仕事をやっている個人の鉄工所です。
- 後を継ぎ私も同じ様に汎用機一本でやっていけるか不安です。
汎用機でやっていけますか?
2006/01/21 22:35
汎用旋盤のみで仕事をやっている個人の鉄工所です。私の長年の夢でもあったのですが妻、子供もいるので勇気が出ず30歳をすぎた今、やっと決心がつきました。父は35年、汎用旋盤一本で仕事をしてきました。後を継ぎ私も同じ様に汎用機一本でやっていけるか不安です。今の会社でCAM,MC,MI,LA,SGと使える程度の技術は持たせて頂きました。汎用機一本ではなくNCも導入しなければこれからはやっていけないのか?(NCを導入したい気持ちはあります。)しかし、採算はとれるのか?最初はどの様に進めて行けば良いのでしょうか。諸先輩方のご意見をお聞かせ願いたいのです。
一介の設計屋で場違いもいいレスですが、参考に書かせて頂きます。
私などが言うべきことではないと思いますが、第一印象を
一言で表しますと”経験が足りない”と思いました。
その経験とは仕事のキャリアとは少し違いまして
"人・モノ・金"に対しての経験と言う意味です。
事業として機械加工をする場合、
汎用機がよいのか?NC機がよいのか?はたまたその複合がよいのか?
と言った所は実際誰にも分かるものではなく、ご自身の経験や色々な
情報を基に当事者がある根拠により道筋を立てていくことなのだと
思います(結果論として全く的外れがあるのは仕方ないとして)
そして、その様なことは日頃"人・モノ・金”の流れ・関係等を
当たり前の様に考えている方ならば、自然にできるのではないでしょうか?
質問者様が"人・モノ・金"に対して十分な経験無いようでしたら
この辺りの経験を自営されながら身につけつつ将来を考えて言った方が
良いように思いましたので。
今まで、質問者様がいなくても工場はうまく回っているようですし
自社の工場で働くからと言って、すぐに設備機の導入や経営スタイル
に手を出そうとせず、まづは自営業とゆうものを肌で感じ、
その感じたものや経験を積んでから将来を考えては?
修行中も今回の様な情報収集・検討は出来るのですから。
その他の回答 (9件中 1~5件目)
買取とリースの違いは私のわかる範囲では以下の通りです。
所有権:買取の場合は御社、リースの場合はリース会社。
所有権があるということは会社の資産台帳に載せる必要があります。
当然減価償却をしなければなりません、リースの場合は「リース料」
として損金処理できます。会社が利益を出していて積極的に償却して
大丈夫なら買取が良いかもしれません。リースは「借り物」という
イメージから精神的に嫌われる方もいるようです。
買取の場合、条件が整えば転売も可能ですが、リースは転売できませ
ん。利益を出したときの繰上げ返済も出来ません。リース満了後はリ
ース料は1/12になりますが機械がある限り払い続ける必要があります。
(リース料の支払は「返済」じゃありませんので)
それからリースにしておくと決算上の長期借入の額が増えませんので、
決算書の「見栄え」がよくなります(結構重要なファクターです)
中古物件:中古機械はリースできません。大きな改造も出来ません。
審査:リース会社も当然審査があります。ただしこれは私の個人的な感想ですが
審査の姿勢は銀行の融資より若干ゆるい感じがします。
(2回目はほとんどチェック無のことも)
行政の制度:各都道府県に中小企業向け設備貸与制度やリース制度があります。
一度窓口を訪れてみてはいかがでしょう。
こんなまとめ方をするのは申し訳ないのですが、買取とリースのどちらが良いの
かは、その会社の状況と機械の使い方によります。当社の場合は先代はリースが
嫌いな方でしたので、私の方で新しく導入する物はリース化を進め、車とパソコ
ンなどの事務機は全部リース、機械も新品で導入できる物はリースにしています。
つまりそれほど利益を出していない会社なのです。(銀行融資はなるべく運転資
金に使いたいという事情もあったりします)→設備資金と運転資金は違うと思わ
れますが、相応にリンクしているようです。
アドバイスを頂いた件に関して全く知識のない事でしたので大変勉強になりました。おっしゃる通り、自社の状況によって見極める必要があり、今後の大事な要因である事が認識できました。感謝します。ありがとうございました。
私は単なる会社員ですので独立を決意された方への参考意見など大変おこがましいのですが、貴殿の投稿を読み、率直に感じたことをお伝えしたいと思います。
先ず、NCの導入を検討される前に父君の下で技能と経営を学ぶのが第一歩ではないでしょうか。
現在の会社で同様の仕事をされていらっしゃるようなのでNC機の自信はおありでしょうが、不安を感じているのであれば、修行と思って数年は汎用旋盤に賭けてみるのも良いと思います。
修行期間の経過とともにNC導入への不安が自信や確信になるかもしれません。もしかすれば導入不可との考えになるかも。
それが数ヶ月先になるか数年先になるか・・・・それは貴殿の感性ですから期間の長短は問題ではないと思いますが、いずれにしろ当事者になり一心不乱になってみないと霊感は降りてこないものです。
先ずは父君の下で頑張ってみることが良いのではないでしょうか。
とんでもございません、本当にいろいろな方の意見を頂きたかったので嬉しく思います。
前向きなアドバイスで感謝しております。
私の意見は皆様とすこし違う観点からお答えします。
私が思うに考えかたとしては大きく2つに分かれると思います。
?汎用機のみの加工
今現在、汎用機のみの加工で生活が十分に出来ていますか?(採算は取れていますか?)
出来ているとして、お客さんと御社の関係はどのような感じですか?
つまり、汎用機のみの加工業者は年面減少しているとおもいますが、御社はお客さんから大事(貴重な存在)に扱ってもらっていますか?
お客さんの将来性はありますか?
お客さんの担当者は貴方と年齢が近いちかいですか?
これをすべてクリアーされているのであれば、やっていけると思います。
?NC機と汎用機の両方の加工
今現在、発注のされかたはメールでしていますか、ファックスですか、人が図面を持ってきますか?
今後、製造業のすべてはメールでデータ送信というやり方があたりまえになると思います。
そのときCADがなく、NCがなければ、もちろん仕事はありませんし、仕事があってもデータを解析し加工することが困難になると予測されます。(最低CADは必要だと思います。)
ちなみにウチではお客さんも外注加工もすべてメール(データ)でしています。
後、私もそうだったのですが、個人事業の場合、父親に万が一が起きると御社のお客さんや外注は極端に冷たくなります。この事実は確実にやってくると思って間違いないです。(不渡りが怖くて・・)
特にウチの場合(当時私は27歳)、父親が開拓したお客さんや外注は私の場合、3~4ヶ月はウチに着ませんでした。たとえ来たとしても、値段は安いわ、納期はないわの便利屋扱いでした。
そうなってからでもNCは遅くはないのですが、出来れば父親が健在の間にCAD、NC導入をお勧めします。
最後に一言、父親が健在で仕事をしている限り、いくら貴方ががんばっても父親を超える信用を得ることは難しいです。
ですが、CADやNCを導入し、貴方が自分で貴方独自のお客さんを探すことで後々少しでも楽になると思います。
世間は考える以上に冷たいので、常に一歩先のことをよく考え行動することをお勧めします。
私が言えることはこれぐらいです。
参考になれば幸いです。
「新しい事をやる→NCを導入する→採算は合うのか?独立して設備導入されると当然借り入れをするわけですが、その踏ん切りするタイミングはどういう時なんですか?はっきりいうと借金する事が恐いんです。」
そのお気持ちはよくわかります。
踏ん切りするタイミングは自分自身が絶対一生この仕事でやっていくと思った時です。
ですが、現実問題としては父親に万が一が起こってからではすぐには設備投資は出来ないかもしれません。(銀行が貴方に多額のお金をかさないかも・・。)
お金は働けば、がんばれば、何とか返せます。
あきらめたらそこで終わりです。
自社の方針をしっかり示し、実行し、お互いがんばっていきましょう。
参考になれば幸いです。
貴重なアドバイス有難うございます。
?汎用機のみの加工
今の親父はすべてクリアーしていると思います。私となると?です。
しかし、親父にしかできない仕事があり、その仕事を自分がなんとかこなしたい、他の工場に取られたくないと思いから後を継ぎたいと思ったのです。
これから、そうなる様、努力する決心でいます。
?NC機と汎用機の両方の加工
「個人事業の場合、父親に万が一が起きると・・・便利屋扱いでした。」
私の不安はその通りです。そして、新しい事をやる→NCを導入する→採算は合うのか?独立して設備導入されると当然借り入れをするわけですが、その踏ん切りするタイミングはどういう時なんですか?はっきりいうと借金する事が恐いんです。
「父親が健在で仕事をしている限り、いくら貴方ががんばっても父親を超える信用を得ることは難しいです。」のお言葉、心に来ました。有難うございます。
有難うございます。
本当に親身になって頂き感謝しております。がんばるしかない、しっかり足を地に付けてやっていきます。
知り合いにNC付きも持っていたが現在は汎用旋盤のみで仕事している方がいます。
加工内容はNCでは加工困難な難削材を中心にやっているようです
その方が単価が高く結局収入に結びつくからだそうです
ただそれだけの技術を付けるには結構かかりやはりスキル次第ということでしょうね。
有難うございます。
おっしゃる通り、技術がないと生きて行けない業界だと思っております。
日本に製造業がある限り汎用旋盤を使える人が絶対に必要だと考えます。
加工をやってほしい人があなたを見つけれるかが問題でしょうね。
それとどのような加工でもこなせるだけの技術力。加工をお願いしても
お釈迦にされてしまうのではと心配されないようにしないと。
アドバイス有難うございます。
確かに汎用機が全く無くなることは絶対にないと私も考えます。技術力を認めてもらう、信用、信頼してもらうが今の私に必要かと思います。
有難うございます。
今の私にはご指摘にある経験は無いと感じました。こらから先に肌で感じれる物であると信じ頑張っていこうと思いました。当たり前に思えるようになる時も肌で感じる時と同じと考えてよろしいのでしょうか?
物心ついた時には、旋盤の音を聞きノギスや切粉が遊び道具でした。親父の背中を見て育った自分は、尊敬していまして親父と仕事をしたいと思っていました。HT様のアドバイスを頂き、今まで感じてきた事をまず実行すれば良いのかなと思えてきました。これは、間違ってますか?
