昌運HB-500型の送り速度について
2023/10/21 04:47
- 昌運工作所のHB-500型の送り速度の目安について知りたいです。
- 自分では速度変換ノブで大体の速度を分かるが、他の作業者が使うと変換表がないため困っています。
- ネジピッチ表だけでは送り速度の判断が難しいと言われています。
昌運HB-500型の送り速度について
2023/03/16 00:03
会社で使用している汎用旋盤機昌運工作所のHB-500型の送り速度の目安をご存知の方居ませんか?
自分では速度変換ノブでこれくらい位って感じで分かるのですが他の作業者が使うと変換表もなし。ネジピッチ表だけでは判断出来ないと言われます。
チップごと周速が出てるので
回転数・送りは チップごと出てるので
計算する
https://www.mitsubishicarbide.net/contents/mmc/ja/manual/face_mills_WWX400.pdf
または 一覧表を作る
>>くらい位って感じで分かる
じゃなくそれを表にする
一人づつ教えたら一子相伝になってします
見て盗むのではなく マニュアルを作る
それ以前に
>>判断出来ない
人に自動送りかけさせたら 100%ぶつけるよ
🤔旋盤機の送り速度の目安についてお調べいたしましたが、残念ながら昌運工作所のHB-500型に関する具体的な情報は見つけることができませんでした。😓
ただし、一般的に旋盤機の送り速度に関しては、以下の方法で確認できることがあります。🔧📘
製品マニュアルやカタログをチェック: 通常、送り速度やノブの設定に関する情報が記載されています。📄👀
メーカーに問い合わせ: 昌運工作所に直接問い合わせを行い、送り速度の目安について情報をリクエストしてみてください。📞🏭
他の作業者が使う際に送り速度が分かりづらいという問題に対処するために、以下の方法が考えられます。👩🔧👨🔧
操作方法を共有: 全ての作業者に対して、送り速度の調整方法や変換ノブの使い方を明確に説明して共有してください。🗣️👥
送り速度変換表の作成: 現在の設定や送り速度に関する情報をもとに、送り速度変換表を作成し、作業者が参照できる場所に掲示してください。📊📍
上記の方法で、作業者が送り速度を適切に調整できるようになることを願っています。🙏🛠️
何か他にお手伝いできることがあれば、お気軽にお聞きください!😄🌟
