マザック対話のG2桁フォーマットについて
2023/10/15 05:23
- マザックのM-2 M32はG2桁のフォーマットを使用しており、パソコンとの管理ができません。一方、MプラスではG3桁のフォーマットが利用できるため、管理が可能です。
- CAMWAREを使用することで、パソコンに移したG2桁のフォーマットを閲覧することができます。
- マザック対話のG2桁フォーマットを実際に見るためには、サンプルを提供してもらう必要があります。
2006/01/13 15:04
マザック M-2 M32 を、使用しています。Mプラスからは、G3桁で、パソコンとの管理ができますが、M2 M32は、G2桁なので、できません。CAMWAREでできる様ですが、CAMWAREなどで、パソコンに移したG2桁をみて見たいと思っています。サンプルを、見せててもらえないでしょうか。
M2とM32はG3桁出力(テキストファイルで出力できるようにマザトロール言語に3桁のGコードを無理やり?割り振ったもの)ができませんので、パソコンでの管理はできません。CAMWAREをお持ちならば、G3桁の形式でなく、M2でもM32でもM-Plusでもマザトロール言語のまま管理・閲覧・修正・新規作成、さらにはM2のプログラムをM-Plusのフォーマットに変換して出力し、新しい機械で使用する事も出来ますよ。(もちろん逆も可能です)
CAMWAREをお持ちでなければ、次のような方法でも可能です。
1.M2のプログラムをマイクロディスクを使ってM32にロードする。
2.M32にロードしたプログラムを今度はM-Plusにロードする。
3.このプログラムをM-Plus上でG3桁出力してパソコンに取り込む。
マザトロールはアッパーコンパチですので、1世代古い装置のデータは次の世代の装置に一方向のみロードが可能です。M2→M32→M-Plusは世代が連続していますから、この方法をお試し下さい。ただし、パソコン上で修正したデータはM-Plusに戻して運転(プログラムチェックは慎重に・・・)する事は可能ですが、これをM32やM-2に入力する事はできません。(アッパーコンパチだからです)
マザツクのM2,M32とプラスでは基本的にプログラムのフォーマツトが違います。前者は三菱メルダス、後者はファナック15シリーズに準じた物です。M2,M32とプラスではマザトロールの基本機能も違います。一番の違いはマザトロールプログラムとNC言語間の行き来出来るか出来ないかの違いです。私もT32,Tプラスシリーズを使用していましたが、マザトロールはT32のプログラムはTプラスに使用出来るのですが逆はだめです、T32のプログラムは640には使用出来ません。プログラムの共通性が無いので昨年640へレトロ改造しました。PCでプログラムの確認ですが内容は特殊なので相当の勉強が要ります。覚える必要の無い物ですね。これを勉強するのであればNC言語、マクロの勉強を優先したほうが良いですよ。私も会社では、そう指導しています。
マザックのホームページで診れないですか?
以前、見たような?見ていないような?
無かったらすみません。
みてみましたが、あまり詳しくは記していないようでした。
アドバイス有難うございます。
