画像ファイルのCADデータ変換
2023/10/15 05:27
- bmpファイルをdxfかdwgに変換する方法を教えてください
- Illustratorを使用してbmpファイルをdxfかdwgに変換する方法がうまくいかない
- カテゴリーが分からず、質問をこのカテゴリーに投稿しました。助けてください。
画像ファイルのCADデータ変換
2006/01/06 09:34
bmpファイル(画像データ)をdxfかdwgに変換したいのですが
うまくいきません。
今まではIllustratorを使用し変換していたのですが
今回はどうゆうわけか変換できません。
質問するカテゴリーが分からなかったので、このカテゴリーに
質問しました。
どなたか良い方法をご存知の方は教えてください。
Vectorにある参考URLではいかがでしょうか?
私はこのソフトを使っています。
質問がわかりにくいので、気がついたことを書き上げます。
Illustratorでbmp→dxf/dwgは「データ書き出し」で出来ます。
ただし、bmpはラスタデータのまま張り付くだけじゃなかったですか?
(詳しくないのでどなたかフォローよろしく)
ラスタ-ベクタ変換をしたいのであれば他のソフトを使ってみるのも
一つの手ではあります。
参考URLは、フリーの代表的なソフトです。(bmp→dxfが可能)
しかし、用途によりけりですがトレースの方が早いかも知れません。
2006/01/06 16:06
上記ソフトを試したのですが、うまく変換できませんでした。
トレースのほうが早いのかもしれないですね。。。
他に良い方法があれば教えてください。
今一意味が判りませんが。
画像データ貼り付いているベクトルデータということですか。
bmpをjpgなどに変更してもダメですか。
PDFデータにしてからイラストレータで取り込みして出力するとか。
小生が利用している「製図道具」というCADソフトはbmpを貼れますがdxfにするとbmpなどの画像はオミットしてしまいます。
元のデータはどういうソフトですか。
2006/01/06 12:48
説明が足りずに申し訳ありません。
PDFでのイラストレーラー変換も試みましたが、
うまくいきません。
コマンドの複合パスの解除等も試したのですがダメでした。
変換できない部分を選択すると”画像”プロパティになっている
ようでした。このことが変換できない要因なのでしょうか?
元のデータはbmpです。
完全には変換できませんでしたが、修正可能な範囲でした。
