※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:輸送中の貨物の傾斜角度の監視・測定)
輸送中の貨物の傾斜角度を監視・測定-適したセンサーを探しています
2023/10/15 05:32
  • 車両で輸送中の貨物の傾斜角度について、適したセンサーを探しています。
  • 水分系のクリノメータや加速度計では正確な傾斜角度を示せず、困惑しています。
  • ジャイロ系の傾斜センサーや簡易かつ低コストのセンサーのご紹介をお願いします。
輸送中の貨物の傾斜角度の監視・測定
2007/12/22 20:16
車両で輸送中の貨物の傾斜角度について、色々なセンサーで監視・測定しますが、急ブレーキ・急ハンドル等での実際の貨物の傾斜がどの程度になるのかについて、適したセンサーを探しています。水分系のクリノメータや加速度計等ではありえない角度を示してしまい、困惑しています。ジャイロ系の傾斜センサー等、簡易的かつ低コストのセンサー等、ご紹介頂けると助かります。宜しくお願い致します。
回答No.5
要するに角度センサーに加速度が掛ってしまって純粋な傾斜角度の計測が
出来ないのですよね
傾斜角度=(角度センサー出力-加速度センサー出力)*定数
みたいな式は成り立たないだろうか?
全方位フルレンジでは単一の式では表せないかも知れませんが
ある程度の範囲を限定すれば可能ではないかと憶測してます
実は、私も以前にこの問題にぶち当たりまたしたが
当時は加速度センサーを入手する前に開発自体が中止されてしまったので
それ以上の研究はしてません
蛇足
>「錘とポテンションメーターを使ったもの」とありますが、素人のために良く理解できません。
人の意見なので憶測ですが傾斜計そのものの事でしょうね
http://www.sougo-keisoku.co.jp/products/p3.html
lumiheart 様
  ご回答、ありがとうございます。ご指導頂いた換算式的な方向で検討してみます。また、ご提示頂いた全方位傾斜計も調べてみます。種々、ありがとうございました。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2007/12/26 09:12
「ではありえない角度を示してしまい」
とありますが。車は加速度計にとってはかなり厳しい環境です。加速度の大きさ変動共に。信号処理で十分考慮されてますか?時間的に短くとも
大きな加速度が掛かることもありますし。また逆に小さな加速度が長く続くこともあり素子自体の性能も高いものが要求されますけど。
カーナビ需要もありかなり高機能低価格に入手出来るはづ。
でも単に角度だけの検出なら加速度センサーより錘とポテンションメーターを使ったようなものの法が確実簡便のような気がしますけど。
CEのユーザー様
 ご回答、ありがとうございます。現在の手持ちの傾斜計は水系の傾斜計、衝撃加速度計、振り子式の測定機器で、ご提示頂いた通り、加速度の影響を受けてしまいます。従って、他の方法を探しています。ご提示頂いた「錘とポテンションメーターを使ったもの」とありますが、素人のために良く理解できません。恐れ入りますが、できましたら、詳しくご教示頂けると大変助かります。また、ジャイロセンサーについても素人なのですが、低価格にはならないでしょうか。
こんな製品があります。輸送の監視用
http://www.morimatsugroup.com/sangyou/monitor/tiltwatch/index.html
30、40、50、60、70、80°の傾きと180°の転倒を表示します。
また、データをPCで読み取りたい場合はこんな製品はどうですか?
http://www.pacico.co.jp/pendant_g.htm
傾斜や加速度を記録して、後からUSB経由でPCに取り込むことができます。
こんなのもありました。輸送の監視用
http://www.webshiro.com/syouhinsetumei/wpg-3gt.htm
ちなみに、『傾斜 データロガー』でぐぐってみました。
他にもありそうですよ!
kanx様、ご回答ありがとうございます。残念ながら、ご提示頂いた3つの製品は全て試してみましたが、実傾斜角度の測定という要求内容を満たすことができませんでした。液体の入った傾斜計、錘式の傾斜計、衝撃加速度計も使用してテストしましたが、実際に有り得ない傾斜角度となってしまい、ダメでした。ジャイロセンサー系で何か良いものがありましたら、お手数お掛けしますが、またご紹介、お願い致します。
センサーの紹介はできませんが、
? 急ブレーキ等にて、車両の加速G/減速Gに影響がない原理の傾斜センサー
? 急ハンドル等にて、遠心力(横G)に影響がない原理の傾斜センサー
を、センサーメーカー営業マンに聞いて、選定して下さい。
<ロードセル;ひずみゲージの投稿も、同様に選定して下さい>
後の先、アフターユー様
 ご回答、ありがとうございます。頂いた内容の通り、加速度Gの影響を受けにくいセンサーを探しています。傾斜センサーのあるメーカーにも問合せしましたが、水系の傾斜計や加速度計、振り子系等で、実際の車両の傾斜角度を測定することはできませんでした。ジャイロセンサー系で何か良いものをお知りでしたら、ご紹介頂けると大変助かります。
粘土をうめておく。
kcb様
 ご回答、ありがとうございます。ご提示頂いた「粘土をうめておく」について、素人のため、良く理解できません。恐れ入りますが、もう少し詳しくご教示頂けないでしょうか。
