回生抵抗とは?モータドライバに外付けする必要性と選び方
2023/10/15 06:18
- 回生抵抗は、ブラシレスモータの回生エネルギーを効果的に処理するために外付けされる抵抗です。
- モータドライバの取扱説明書には回生抵抗の仕様が記載されており、回生電圧や出力電流の制限が示されています。
- 回生抵抗の選び方は、定格電流やフレーム放熱の能力を考慮して容量を決定することが重要です。
回生抵抗について
2007/12/20 15:23
ブラシレスモータで電動台車を製作しようとしています。
使おうとしているモータドライバに回生抵抗を外付けで付けてくださいと
記載されているのですが、素人なのでよくわかりません。
回生については、調べて理解したのですが、回生抵抗はどのようなものをつければよいのかわかりませんでした。
取扱説明書には、
・回生抵抗(回生電圧40Vmax 出力電流30Amax)
・回生抵抗は外付け、フレーム放熱を可能としてください。
・定格25Arms、最大50Armsを目安として抵抗を選択して下さい。
と書いています。
回生抵抗って、どんな抵抗をつければ良いのですか。
どのような計算をしてその容量をもとめればよいのですか。
基本的な質問ですが、宜しくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
回生抵抗に使えるのは、一般的には↓ホーロー抵抗かセメント抵抗ですが
http://www.tamaohm.co.jp/jisyaseihin/jisyaseihin.htm
http://www.jrm.co.jp/japanese/products/resistors_fixed/index.html
そもそもモータメーカもW数も形式も台車の重量も速度も減速時間も不明のままでは
抵抗値の選定は不可能です
秘密保持上の問題もあって掲示板に上記データを公開する必要はありませんが
モータメーカに開示すれば適正な抵抗値は選定してもらえるハズです
(国産の産業用モータメーカなら)
他の方の言う様に、まずメーカーに相談しましょう。
或いはメーカーの選定サービスを利用しましょう。
どこの製品を使われるか分かりませんが、とりあえずオリエンタルモータ。
http://www.orientalmotor.co.jp/support/selectservice/index.html
で、たぶんこんな抵抗だと思います。
http://www.iwakimusen.co.jp/buhin/CR.pdf
容量が大きいものはこんなのをたくさん繋げて
箱に収めてるやつを使ったり。
かなり熱が出るので熱対策はしっかり行ってください。
ちなみに、「回生って、なんですか」
http://www.orientalmotor.co.jp/community/teruyo/main_teruyo_vo10.html
詳細はメーカーに聞いたほうがいいと思います
聞きかじりで不適切なものを選んだら、最悪燃えたの焦げたのってことになりますから
以前、制御盤のチームが組みつけているのを見たら、ミカン箱ほどのケースに子供の腕くらいの抵抗器が何本か並んでいました
10角くらいのファンを3つ並べて強制空冷していました
そういう世界の代物だということしか知りません・・・
#電車の回生ブレーキの抵抗は見かけたことがあるかと思います。猛烈に冷やしています…
電気屋でなく、機械屋なので、的確に説明ができません。
的確な内容と対処方法がモーターのカタログに記載していると思います。
<1社でなく、数社のカタログで確認下さい>
モータ出力軸からの入力が大きく、モータが発電機になって、その電流が
モータ本来の能力を阻害する事を防ぐ目的で、抵抗をつけると
小生は、機械屋として理解しています。<その原理は判りません>
電気機関車などの『電気ブレーキ』『回生ブレーキ』からきている用語だと思います。
普通のセメント抵抗では容量が足らず、下のような筐体に入った物を使うのではと思います。
ホーローかセメント抵抗を取り付ければよいのですね。
学校の倉庫に眠っていたモータを使おうとしていて、某メーカの試作品で、
既に事業から撤退していますので、メーカに聞きたくても効けない状況です。
今回は学校の実習で使おうとしているだけなので、厳密でなくても良いのですが、ドライバーが故障しては使い物にならないので・・・。
取説に記載されている 回生電圧と出力電流だけでは、計算で選択できないのですか?
400Wのモータで自重+積載重量で500kg程度で、速度は15m/分程度で走ればよく、減速時間はゆっくり停止させてもかまいません。
ただ、衝突すると危険なので、極力すばやく停止させたいです。
もし、計算する方法がわかればお教え頂きたいです。
