自動性能試験装置(温度測定)の校正方法
2023/10/15 06:21
- 自動性能試験装置(温度測定)の校正方法について詳しく教えてください。
- 弊社が低温装置の温度測定を自動試験装置に変更した際、パソコンで表示される値と実際のデータの一致を確認する必要があります。校正方法についてアドバイスをいただきたいです。
- 同じような装置を使用している方々にお聞きしたいです。自動性能試験装置(温度測定)の校正方法は何を参考にすれば良いでしょうか?
自動性能試験装置(温度測定)の校正方法
2007/12/17 16:15
弊社では低温装置の温度測定をマニュアル装置から自動試験装置へ変更しました。これは今まで作業者が温度指示計の値を読み取って合否判定していたものを、温度データをパソコンにリアルタイムで取り込んで、パソコンで判定するシステムになります。
その時にパソコンで表示される値と、実際のデータが合ってるかどうかの確認が必要であると思います。
パソコンには電圧で信号が入り、それを換算して表示する仕組みになっています。
このようなシステムの校正をどのようにしていけば良いのか、同じような装置を使用していらっしゃる方がいましたら、参考に教えて下さい。
センサーではなく測定器(変換器)側の校正、と捉えましたが
普通にRuO2センサーを模擬した抵抗値を、校正の取れた6ダイヤル抵抗器で模擬入力すればいいのではないですか?
あとは変換器(PC表示含む)のゼロスパン調整すればよい。
それで実際に温度表示が異常なのであれば温度センサー側がアウトなだけでしょう?
センサーのチェックなら、校正の取れた温度計と共にセットして抵抗を測ればよいです。
まさかとは思いますが極低温用の正規の変換器を用いてますよね?
闇雲に1mA流して電圧測ってもセンサー自体の発熱でうまくいきませんよ。
校正された測定器類なら書類付きでリースされてますが、校正業務未経験者に貸してくれるかどうかはわかりません。
4K前後ですか・・・2500Ωくらいではないですか?
1µAで2.5mV0.0025µWの発熱なら問題ないが
100µAで250mVだとしても0.25µWにもなり温度が上がります。抵抗値が下がり
さらに計測温度が上がります。
つまり励起電圧が3mV程度の電圧固定の回路や変換器でないと無理なのです。
そんなの使ったことないんでこれ以上はRuO2センサーメーカーに問い合わせた方がいいでしょう。
ありゃ
マイクロが化けましたね
根性で読んでください
おそらく低温測定用では熱電対 Tタイプをご使用になっていると思われます。熱電対となるとその受信・変換ボード(温度変換器)の校正(トレーサビリティ 1回/年または1回/半年)を定期的に行う必要があります。
また、その校正器を準備(購入も)するのも高価です。また煩わしい冷接点補償器・機能等の取り扱いも経験が必要です。 従って、装置の購入先に問い合わせてみるのが一番良いと思います。依頼すれば数万円程度で行ってもらえ、試験結果(成績表)の発行もして貰えます。 以上
弊社で使用しているセンサーはシース熱電対、測温抵抗体(白金コバルト、白金)、RuO2センサーです。
特に極低温の測定に使用するRuO2センサーの表示に使用する測定器の校正に頭を悩ましています。
1mAを流した時にRuO2センサーからくる電圧を見ているのですが、校正のために1500オームの抵抗に電流を流した時に得られる電圧を入力してみたところ、想定した値が得られませんでした。
抵抗や電流の精度によるのかもしれませんが、今お手上げ状態です。
今回はセンサーではなく測定器(変換器)の表示と、それを受けているパソコンの表示を校正したいということでした。
小職自身、6ダイヤル抵抗器の存在を知りませんでしたので大変助かりました。
後は精度の良い電流を流せば良いだけかと思いました。
極低温用の正規の変換器とはなんでしょうか?
実際は極低温部分にRuO2センサーを貼り付けて測定しておりますが、それだとまずいでしょうか?
4KGM冷凍機というものの温度測定であり、センサーには途中サーマルアンカーを一応は取っております。
校正とは違った話になりますが、教えて下さい。
ちなみに測定温度は約3K~4.2Kの近傍です。
