板金ケースの充填材漏れへの対策法
2023/10/15 06:26
- 板金ケース設計において、充填材が漏れない構造について悩んでいます。
- 曲げの重なり合う部分に隙間があると漏れが発生するため、板金曲げ構造での対応方法を模索しています。
- 絞りが良いが高コストなため、LOTが少ない場合でも効果的な解決策を求めています。
板金ケース 充填材が漏れない曲げについて
2007/12/13 10:55
お世話になります。
板金ケース設計でご教授して頂きたいのですが、板厚1mm 鋼板 形状 箱(4面曲げ) 単純な4面曲げ箱に基板が入ります。
ここに、充填材を入れるのですが、充填材が漏れない構造を思案中です。
曲げの重なり合う所に少しでも隙間があると漏れが発生します。
絞りが良いのですが、製作数量から(LOTが少ない)金額が高いので、板金曲げ構造で対応しなければなりません。
特に曲げの構造で良い案があれば参考にさせてください。
お手数お掛けいたしますが、宜しくお願い致します。
用途・目的が異なりますが、アルミ板で板金(スポット溶接含む)を試したことがありますが失敗しました。
少量なら、溶接しかないと思います。
板金で出来たとしても、鋼板なので、めっきすると思われますが、合わせ目でめっき不完全、液残留が問題となります。
材質をアルミにして、少量に対応できるシェルモールドなどはどうでしょう?。基板+樹脂ポッティングの製品には、そのような物の方が多いと思います。
隙間の程度が分かりませんが
単純に考えると、2面の左右(?)に曲げた耳を付けたら良いと思いますが
それでも曲げ精度によって多少の隙間は出来ると思います。
他の方法として、工程が増えますが、端面を付き合わせた部分に
シール剤を塗布するとかテープを貼り付けるとかではだめでしょうか。
また、充填材の粘度が高い物は使用できないのでしょうか。
早々の回答、ありがとうございます。
2面に耳を付けて、確認してみます。
充填材の粘度についても確認してみます。
いつも、ありがとうございます。
材質は化粧鋼板ですので、後処理などは行いません。
溶接の場合は、スミ肉溶接が良いかと思いますが、メッキ・塗装などコストの絡みで無理なんです。となると曲げを2回曲げや充填中は外側にマスキングテープ貼りかなっと思っている次第であります。
