真鍮に直径20mm、深さ50mmの穴あけ方法
2023/10/15 06:26
- 真鍮の角材で、大きさが30角、長さが70mmの真鍮に、直径が20mmで、深さが50mmの穴をボール盤で開けたいのですが、どのように開けたら良いのでしょうか?
- 真鍮の角材に直径20mm、深さ50mmの穴をボール盤で開ける方法を教えてください。
- ボール盤を使用して、真鍮の角材に直径20mm、深さ50mmの穴を作る方法を教えてください。
2007/12/12 21:41
真鍮の角材で、大きさが30角、長さが70mmの真鍮に、直径が20mmで、深さが50mmの穴をボール盤で開けたいのですが、どのように開けたら良いのでしょうか??
しっかりと固定と回答は同じになりますが
具体的に・・・
30角にφ20の穴ですからバイスで十分に絞めればokです
長さが70なのでできるだけ 例えば35以上は掴みましょう
あとはワークの直角に注意が必要でしょうね
心中にφ20だと下穴は不要です
もみ付けして開け始めは送りをて手送りで行い
ドリルの肩が入ったら自動送りでもokですが
低めの送りを選んでください。
真鍮の場合、下穴をあけて大きなドリルで穴を広げる場合はドリルのすくい面を殺さないと食い込んで危険だったと思います。回答1,2の方がおっしゃられているように卓上ボール盤では危険だと思います。品物をしっかりと固定して穴あけをされたほうがいいと思います。
ボール盤が何か心配です??。ストレートドリルをチャックで掴む卓上ボール盤では、原則として出来ません。
材質が快削材?? なら余計に危ないです。
> ボール盤で開けたいのですが、
ボール盤に限定するなら、通常通りに作業すれば良いのでは?
ラジアルボール盤ですよね?
しっかりと材料を固定しておき、きちんと穴あけするだけだと思います。
> どのように開けたら良いのでしょうか??
図面に従って下さい。
少し小さな径のドリルであけておいて、
最後にΦ20のドリルであければ良い筈です。公差も無いようですし。
私なら、四つ爪チャックの旋盤を使いますけれど。
