ある工事にて25mmのSS400の鉄板に150角程度の窓を開ける必要になりました。昔は4隅をハンドドリルで穴あけして、それをジグソーでつなぐというかなり工数のかかる方法をしましたが、なにか良い方法はないでしょうか?デモ機でマグネットチャック付きのボール盤のようなもの借り、先端は20mm位のホルソーをつければ円をつなぎながら切っていくことは分かりましたが、やはりカット面が気になります。マグネットフライスかマグネットジグソーのようなものは売ってるのでしょうか?
大分時間が経っているので解決済みかもしれません。
下記のURL参考にして下さい。
対話型で定型加工も出来ます、PTタップも渦巻き加工で出来ます。
横型なので大量の切りくずも下に落ちます。
通常のノ-トPCのUSBで動きます。
価格が少し高いかな?一応3軸NCですから仕方ないか。
どもども。
日東工器がポータブルフライスを作ってましたね。
でも、元々丸軸にキー溝を加工する様の工具ですから、
ワークへの固定方法を工夫する必要があります。
あと1軸方向しか稼動しないので、1辺毎に加工しないといけないでしょうね。
知ってる限りではこんな物しかないです。
エアープラズマ切断機
http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?J+PS+5+AAG3001+0+4+JP
これは反則かな?
十字中心線穴で穴を描くと離れた位置に穴が出来る
お世話になります。 autocad mechanical2021で添付図の通り 十字中心線穴コマンドを使用し、上辺から8mmの位置に 穴を描こうとすると、十字線...
穴基準はめあい H8~H9について
はめあいについての質問です。「JISB0401-1 製品の幾何特性仕様(GPS)-長さに関わるサイズ公差のISOコード方式-第1部:サイズ公差,サイズ差及びはめ...
タレパン加工による長穴のつなぎ目処理
タレパンで長穴をニブリングしました。その際に長穴に繋ぎ目が残りギザギザになっています。 幅6mmなのですが、何を使用してギザギザを処理すると効率が良いか教えてく...
ボール盤でリーマ穴を開ける場合
ボール盤でポンチした位置に 心もみ リーマ下穴 リーマφ8 をする場合に リーマ下穴はφ7.7ドリルを使えば 心もみの後にいきなりφ7.7ドリルでも 穴径...
ダクタイル鋳鉄管のフランジ穴振りの考え方
ダクタイル鋳鉄管のフランジ形異形管を水平に据付た時のフランジ穴位置がフランジ面から見て天地位置(上下)にあると問題になる理由はありますかご教示ください。 7....
