※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:吸盤の設計)
吸盤の設計と材料選定について
2023/10/15 06:35
- 直径10mmぐらいの吸盤を設計する際の基本的な設計方法について教えてください。
- 吸盤に適した気密性、硬度、弾力性を持つ樹脂の選定方法を教えてください。
- 市販の吸盤では要件に合うものが見つからないため、自分で設計する必要があります。
吸盤の設計
2007/12/05 13:20
お世話になります
このたび直径10mmぐらいの吸盤のついた製品を設計することになりました。ダーツの針が吸盤に変わったようなもので形状が適当ですと的に当たった衝撃で落下してしまうことが懸念されます。
そこで吸盤の形状の基本的な設計方法はありませんでしょうか?
また、的はガラス、プラスチック板をイメージしてますが
インジェクション成形で可能な樹脂で吸盤に適した気密性、硬度、弾力性の樹脂は何がお勧めでしょうか?
市販のものでも検討したのですが寸法的に良いものが見つかりません。
2007/12/06 16:19
市販の物でも検討したのですが、寸法的に良いものが見つかりませんが?です。
『真空パット』で検索すれば、沢山ありますよ!
例えば、空圧メーカーの『コガネイ』さん等々。
ガラスなら、ゴムの黒色が転写する恐れがある等で、目立たないシリコン系ゴムを
使用する等も相談にのってくれます。
ダーツの針が吸盤に変わったようなもので…は、????です。
実際は、真空を利用し吸って吸着ですよね。
ダーツを投げる運動エネルギーで、吸盤内のエアを押し出し、吸着する方法とは
異なりますよね。
真空パット検索してみます。
使用方法はダーツの矢なんですよね。壁に当たって落ちなければ良いです。
現在の市販品ですと当たった衝撃が吸盤の吸力?より強く落下してしまいます。そのため現在は壁側を柔らかい素材で受けています。
吸着力が強い設計をしたいと思い質問させていただきました。
またよろしくお願いします。
