シロッコファンのベルマウスの位置について
2023/10/15 07:19
- シロッコファンに使用されているベルマウスの最適位置についてご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
- ベルマウスの位置を調整し、最大風量を得たい場合ベルマウスとファンの位置関係はどのようにするば最適なのでしょうか。
- よろしくお願いいたします。
2007/12/03 18:37
よろしくお願いいたします。
シロッコファンとベルマウスの関係について詳しいわけではありませんが
軸流ファンとベルマウスの関係ほど大きな差が出るとは思えません。
検索してもあまり情報は無いようですので実験に頼るしかないのかな?
http://www.denso.co.jp/DTR/vol4_no2/dissertation10.pdf
http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/6719/1/kikaiB701_72.pdf
http://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/reports/kougaku/pdf/35_65_05.pdf
この質問は、ベルマウスとファンの最適位置は?となっているようですが、この質問のシロッコファンの場合、ベルマウスとファンの前面壁が一体になった構造の物ではないでしょうか、一体構造のものでファンと前面壁間ギャップを指しているものであれば風量に大いに影響すると思います。
ファンと前面壁の隙間が摩滅等で大きく開きますと、比例して風量は落ちると思います、ファンの前面ギャップの程度については良く分かりませんが、運転に支障の無い最小隙間と考えてよいのではないでしょうか?。
ご教授ありがとうございます。
前面壁とファンとのギャップですか・・・。
想像もしませんでした。たしかにファンを4mm移動させたことで前面壁とファンのギャップは狭まっています。
ただ、ファンと前面壁のギャップは150mm程度有るので、どのくらい影響するのか・・・
ご意見を参考に一度、試験をしてみたいと思います。
やはり、シロッコファンとベルマウスの位置関係が風量に大きく
影響しないですよね・・・。
直径1mのファンの風量が出なくなったので4mmベルマウス側に移動
したら、元に戻ったのでもしや・・・と思ったのですが・・・
資料、参考にさせていただきます。ありがとうございました。
