一般的なFR-4(1.0mm位)などでスルーホールがレジスト液に埋まってしまった為、基板製造時のエッチング液が腐食により断線を起こすことがあると聞きます。FPC基板(0.4mm位)でも同じ様な事が起こるのでしょうか?
FPCの方が確実に板厚は薄いため発生しづらいのか?
スルーホール形成の工程は変わらないので同じ危険性があるのか?
申し訳ありませんがご教授下さい。
質問の通り、リジット基板等ではスルーホール部のレジスト開口サイズによっては、レジストインクの垂れ込みが発生してスルーホールを塞いでしまいます。FPCの場合ですと一般的にはレジストインクの代わりとして、カバーレイフィルムを使用します。その際にはスルーホール(VIAホール)の部分にはカバーレイフィルムの開口が無い状態で製造しますので、表面処理工程での前処理にて使用するソフトエッチング等はスルーホール内には入りませんので心配はないと考えます。
カバーレイであれば完全に塞がるためTH内はきれいに洗浄され残さの心配はなさそうですね。きっと、問題は液レジストの時にソフトエッチング液が入らない保障があれば安心なのですが以前のご回答にもありましたが何かの拍子に入る可能性はあると思います。とても参考になりました、ありがとうございました。
2007/12/19 16:14
?スルーホールにレジスト液が入れば、腐食は無い様に思うのですが。
FPCにしてもスルーホールがむき出しであれば、腐食の影響は受けます。しかし、これでは回答になっていないように思います・・・。
もう少し噛み砕いていただけないでしょうか?
穴が完全にふさがれば、外部からの液の侵入はないと思います。ただし、設計上ふさがるような仕様であることが前提です。また、ふさがったとしてもTHの穴のふちはレジストが極薄になることも考えられ、何かの拍子にエッチング液などが進入してしまうこともあると思います。この辺の事情はFR-4も変わらないのではないでしょうか?
回答になっていますか?ご参考になれば幸いです。
ものづくり上、設計で完全に塞がるようにしても塞がらないことは、
十分に考えられます。基本的には塞がないで穴内に残渣が残らない配慮が
必要とのことですね。
2007/12/05 16:02
質問の言葉足らずで申し訳ありません。
FR-4のスルーホール基板で穴で片方が塞がってしまった場合に、ソフトエッチング液の残渣を洗浄仕切れないために腐食が起きると聞いています。
FPCの場合、レジスト塗布工程の直前で穴内の洗浄を完全に行い、穴の両側をレジストで完全に塞いでしまえば残渣も発生せず腐食も発生しないという事になるのでしょうか?
解りづらい説明で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。
2007/11/29 18:57
