インコネルの伸び率について知りたい
2023/10/15 07:27
- インコネルの温度による伸び率を知りたいです。
- 外径φ12のインコネルの温度が約1000度の場合の伸び率について教えてください。
- 外径と温度によるインコネルの伸び率に関する式やグラフを教えていただきたいです。
インコネルの伸び率
2007/11/22 20:17
いつもお世話になっております。
インコネルの温度によろ伸び率を知りたく質問します。
外径:φ12
温度:約1000度
外径と温度による式、グラフなどがあれば
有りがたいです。
MILDでございます。
メーカカタログ値ですが、
インコネル600,982℃における熱膨張係数は
16.7(×10E-6/℃)
となります。
伝熱工学資料第4版では、
インコネル600,300Kにおける熱膨張率が
14.8(×10E-6/K)
と記載されています。
(300Kだけしか載ってないんですよね・・・)
インコネルには種類がありますので、
カタログ値であれば他の種類,温度でも
アドバイス可能かと思います。
殆ど似たような数値ですが・・・
MILDでございます。
計算につきましては、以下を参照下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%B1%E8%86%A8%E5%BC%B5%E7%8E%87
長さと線膨張率(熱膨張率)と温度を掛けたものになります。
断面積は関係ありません。
耐熱合金は、大同スペシャルメタル,三菱マテリアル等で
取扱があります。カタログを取寄せておくと、物性値など
の検索が容易になりますね。
最近は、価格が非常に高くなっています。先日625のパイプ
を買いましたが、大卒者の初任給並でした・・・凹。
早速の回答ありがとうございます。
熱膨張係数を断面積に積すればよいのでしょうか。
資料があればしりたいのですが。
