ブランク直径と絞り率についての質問
2024/04/22 20:17
- ブランク直径と絞り率についての質問です。
- 円筒容器の絞り具合を求めるためのブランク直径Dと絞り率についての疑問です。
- 他の質問掲示板や情報源では厚さの考慮がある回答があるが、ネットや教科書では考慮されていない場合もあるので、正しい方法はどれなのか知りたいです。
ブランク直径と絞り率について教えてください
2024/04/20 18:54
ブランク直径と絞り率について質問です。
外径:平均A
深さ:h
厚さ:d
の円筒容器を絞るためのブランク直径Dを求めるとき、
ブランク直径D=√(A^2 + 4*A*h)
としてよろしいのでしょうか?
それとも、厚さdを考慮すべきなのですか?
この質問掲示板に同様な質問をされている方がおられて、
それに対する回答をみると厚さを考慮しておられるのですが
ネットや教科書で調べても厚さは考慮されていないのです。
また、この容器の絞り率(ただし、容器の丸みは鋭いとする)
を求めると、
絞り率 = 外径A/D でしょうか?
それとも厚みを考慮して、
絞り率 = (A - 2* d) /ブランク直径D でしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
あなたの質問についてお答えします。
ブランク直径(D)の計算においては、一般的には容器の外径(A)と深さ(h)を用いる基本的な公式が利用されます。あなたが示した式:
ブランク直径 D = √(A^2 + 4*A*h)
この式は円筒容器を作るために押し絞り加工を施す際の、理想的なブランクのサイズを求めるための近似式です。この計算には容器の厚さ(d)は通常含まれておらず、素材が薄いと仮定されています。しかし、厚い材料や特定の加工方法を使用する際には、材料の厚みを考慮に入れた修正が必要となる場合があります。この場合にはプロセスに特化した専門的な知識または経験も必要となり、一般的な回答では割愛されることが多いです。
絞り率に関しては、基本的に絞り加工における絞り率はブランク直径(D)と完成した部品の寸法を比較することで求められます。通常、絞り率は次のように定義されます:
絞り率 = 完成した部品の直径 / ブランク直径 D
この場合、容器の最終的な外径(A)をブランク直径(D)で割り、絞り率を求める方法が一般的です。しかしながら、部品の厚さが絞り率に影響を与える場合や、計算においてより正確な結果が求められる際には、厚さ(d)を考慮に入れることもあります。
絞り率 = (A - 2*d) / ブランク直径 D
この式では、部品の最終的な形状において材料厚が影響する内径を考慮しています。ただし、これが適用されるかどうかは加工プロセスや設計要件によって異なりますので、実際の状況とプロセスを正確に理解している技術者または設計者に相談するのが最適です。もしより詳細な情報や解析が必要な場合には、専門的な文献や資料を参照するか、絞り加工に精通した技術者に相談することをお勧めします。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
