富士電機の新品表示灯が点灯しない!不具合相談
2023/10/15 07:29
- 富士電機の新品表示灯が通電しても点灯しない不具合について相談です。
- テスターで確認したところ、AC100V供給は正常で、トランス出口からAC15Vの出力も確認できました。
- しかし、8個のLED表示灯が点灯せず、同じ状態です。他の型式の横長電球仕様のDP40T1Nだけが点灯しています。メーカーに問い合わせたところ、原因が不明とのことでした。同じ経験をされた方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますか?
点灯しない新品表示灯
2007/11/20 17:13
不具合の相談です.
設備に取り付けたLED表示灯が、通電しても点灯しません。
型式は富士電機のDR30F4M-H5W。
テスターであたると、AC100V供給はOK。
分解してトランス出口をあたるとAC15Vの出力があります。
これがのべ4個が同じ状態。
その他、200V用のも含め、のべ8個総てが点灯しません.
別型式の横長電球仕様のDP40T1Nだけは点灯しています.
メーカーに問い合わせましたが、原因については「内蔵のLEDなどはキチンと装着されていますでしょうか? 特に問題が思い浮かばず、申し訳ございませんが原因が不明です」と、私と同じ状態です.
この様な経験をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
LED電球をテスターであたってみたり
LEDそのものの定格は間違いないですか?
どういった口金かわかりませんが同じ口金で電圧違いは山ほどあるので・・
初期不良でしたら、返品・交換出来るのではありませんか?
調査はメーカーに任せては如何でしょうか。
8個の内、一つが点灯しないのなら、製品不良を疑います。
しかし、8個のLEDすべてがつかないとなると・・・
ロットでの不良品が出たならメーカーも情報を持っているはずですが。
まあ、その可能性がないわけではありませんが。
最近も採用実績があるんですけどね。
装置の立ち上げの最中で、やっと通電できたと思ったら、受電表示も通電表示も点かない未経験の状態になって、困ってしまいました。
この角型表示灯は、記名板をはめた後、LEDユニットを90度横にしてもはまるけども通電しない、という事がわかりました.
盤屋に総て横に回され、とんだ目にあいました。。。
LEDは熱に弱いもので,特に高温をかけるとその電極はLEDの
筐体の熱膨張などで,銀ペーストから浮いてしまいます。
こうなると,たまについたり消えたりして,原因不明の事態
になります。
たたいてみるとついたり,朝寒いときはついているけど,昼
頃になるといつの間にか消えているなどの現象が起こります。
このようなことがないかどうかチェックされたらよいと思い
ます。
ただし,その浮き量は走査電子顕微鏡のレベルでしか見えません。
また,何かの原因で電極間を接続しているワイヤーが切れたり,
浮いたりもします。
ある一つの種類に頻発するのであれば,製造元のスペックを
超えているようにも思えます。スペックに対する半田付け温度,
周囲温度に対するディレイティング特性など調査されるといい
と思います。
参考まで。
量産品なので、100V仕様4個と200V仕様4個がまとめて点かないとなると・・・?
私は機械屋なので、半田付けの話は初めて聞きました。
技術の森もはじめて知ってかなり驚いていますけどね。
こんな、教えてgooみたいな業界サイトがあるとは!
LED部とトランス部はセットの商品であり、多分在庫の棚から出すだけの商品です。
DC12V球に対してAC15Vの供給というのは問題ないのでしょう。
そうですね、設備自体にDC12V電源を持っているので、200V回路が立ち上がったら、LEDユニットに直接電圧をかけてみたいと思います。
