※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SPHC板厚6mmの部分シェービングの1回仕上げ)
SPHC板厚6mmの部分シェービングの1回仕上げについて
2023/10/15 07:30
- SPHC板厚6mmを部分的に1回のシェービングで仕上げる場合、シェービング代の設定について困っています。
- うちでは、ステンレス鋼でのシェービング経験はあるものの、鉄では経験がありません。
- 納期もないため、アドバイスが必要です。
2007/11/20 10:24
・SPHCのt=6mmを部分的に1回のシェービングで仕上げる場合、シェービング代を0.05t(0.3mm)で設定しようと考えていますが、もっと取るべき、少なく、などの意見があり、困っています。うちでは、シェービングはステンレス鋼で1回経験がある程度で、鉄では経験がありません。納期もなく、判断に苦戦しています。アドバイスをお願いします。
形状は100ミリ程度のL型で、短辺部分2箇所をシェービングです。
2007/11/21 13:50
もともとシェービング前の精度によって 取りしろは決まってくるはずですので、成形精度がよければ、少なくてもよいはずです。
シェービング前の成形精度の読みではないでしょうか。
確かにその通りですね。抜き精度を良くすれば、シェービングも均一に取れて、綺麗になる。参考になりました。
